查看: 945|回复: 0
[原创] AWG5208 任意波形发生器 回收
发表于 2024-5-5 17:12:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
AWG5208 任意波形发生器 回收
欧阳R:13537229325
QQ:   1226365851
回收工厂或个人、库存闲置、二手仪器及附件。
长期 销售、维修、回收 高频 二手仪器。
温馨提示:如果您找不到联系方式,请在浏览器上搜索一下,旺贸通仪器仪
AWG5200 系列任意波形发生器 (AWG) 通过前沿创新技术为工程师和研究人员前进之路。AWG5200 系列 AWGs 实现了无可比拟的信号保真度及同类产品中领 先的采样率和存储深度,为复杂的 RF 基带信号发生应用和精密试验应用提供了领 先的信号模拟解决方案。基于高达 5 GS/s 采样率(内插时为 10 GS/s)和 16 位垂直分辨率,AWG5200 系列可以轻松的生成复杂信号,准确回放被捕获的信号。
主要性能指标
采样率高达 10 GS/s(采用 2x 内插)
2 通道、4 通道和 8 通道配置
-70 dBc 无杂散动态范围
16 位垂直分辨率
每条通道 2 G 样点波形存储深度
主要特点
在一台仪器中为生成复杂的 RF 信号提供完整的解决方案
根据不同产品型号,可生成 1 GHz、2 GHz、4 GHz 的载波信号,而不需要外部 RF 转换
在高速数字数据流上模拟真实世界的影响
生成高精度 RF 信号
无杂散动态范围性能好于 -70 dBc
创建长的复杂波形,而不会牺牲信号带宽
高达 2 G 样点的波形内存,支持以 5 GS/s 采样率播放长达 400 ms 的数据
同步多台仪器,实现多通道高速 AWG
系统
无需外部电脑支持即可实现所有操作
内置显示器和按钮可以直接从 AWG 前面板上迅速选择、编辑、播放波形,触发事件
通过回放捕获信号的功能,模拟真实世界环
可以在 AWG 上播放、编辑或重新采样使用示波器或实时频谱分析仪捕获的波形
平滑地从信号仿真过渡到真实世界的测试环境
从第三方工具导入的矢量波形,如 MATLAB
应用
为通信和电子测试生成 RF/微波波形
根据不同产品型号,可直接输出 1 GHz、2 GHz、4 GHz 的 RF 信号
尖 端电子、物理和化学研究
高速度低抖动信号源生成的模拟信号、快速脉冲、数据流和时钟
AWG5208任意波形发生器8CH模拟美国泰克TEKTRONIX
型号概况
AWG5202  AWG5204  AWG5208
AWG5208        8        16 位        2 GHz(在 -3 dB x 的情况下)        直接直流输出:1.5Vp-p 差分   直接交流输出:-17 至 -5 dBm 单端,BW 10MHz 至 2GHz(标准)  交流安培输出:-85 至 +10 dBm 单端,BW 10MHz 至 2GHz(可选)
GMT+8, 2025-10-30 03:28 , Processed in 0.012633 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
