查看: 4550|回复: 21
[求助] 差分对衬底电位
发表于 2024-5-5 11:38:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
nmos的差分对的衬底电位这样给行吗,还是要给vss
发表于 2024-5-5 13:27:27 | 显示全部楼层
看工艺如果工艺提供dnw工艺的的话是可以给源极的但是需要用相应的的管子,一般的nmos是要接vss的
发表于 2024-5-5 15:32:44 | 显示全部楼层
nmos 要是有阱的话 是可以
发表于 2024-5-5 15:49:59 | 显示全部楼层
NM15的作用是什么呢?
 楼主| 发表于 2024-5-5 16:20:08 | 显示全部楼层
lyx1203 发表于 2024-5-5 15:49
NM15的作用是什么呢?
这个是dummy管
发表于 2024-5-5 16:24:54 | 显示全部楼层
222我 发表于 2024-5-5 16:20
这个是dummy管
好随意,这种单独放一边不好吗,给自己人阅读创造一点困难?而且,不应该是成对出现才对吗
 楼主| 发表于 2024-5-5 16:27:37 | 显示全部楼层
yunffff 发表于 2024-5-5 13:27
看工艺如果工艺提供dnw工艺的的话是可以给源极的但是需要用相应的的管子,一般的nmos是要接vss的 ...
好的谢谢
发表于 2024-5-6 09:27:13 | 显示全部楼层
1.四端都短在一起了还看不出来是dummy?
2.你要不要看看管子m=?
发表于 2024-5-6 10:22:39 | 显示全部楼层
2.你要不要看看管子m=?
个人认为dummy不应该出现在原理图上,这些是版图份内的事情,不需要出现在原理图上。 你这种都有电气特性了会影响lvs, 把版图跟电路耦合在一起了,版图还怎么做事?改个匹配方法还得改电路?
回复 支持 1 反对 1
发表于 2024-5-6 10:31:50 | 显示全部楼层
况且这些影响阅读, 再简单也要阅读啊,估计是项目都不够复杂, 得搞点内容,习惯了
GMT+8, 2025-12-25 16:28 , Processed in 0.018982 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
