楼主: 夏至
[求助] ldo频率补偿求助
 楼主| 发表于 2024-4-29 17:41:56 | 显示全部楼层
smsir123 发表于 2024-4-29 17:40
引入一个零极点对,在这篇文章里有说明,对相位裕度有一定优化作用。
感谢大佬,我去拜读下看是否有帮助
 楼主| 发表于 2024-4-29 17:48:23 | 显示全部楼层
343089509 发表于 2024-4-29 17:36
那感觉可能次极点在MP栅极了,可能要想办法增大buffer小环路的增益
我跟着paper里推导了一遍传输函数,空载情况下近似处理后文章的结论是主极点在EA输出端,该如何确定主极点到底是EA输出端还是功率管的栅端呢
A_Transient-Enhanced_Low-Quiescent_Current_Low-Dropout_Regulator_With_Buffer_Imp.pdf
1.45 MB, 下载次数: 6 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
发表于 2024-4-29 17:51:29 | 显示全部楼层
夏至 发表于 2024-4-29 17:48
我跟着paper里推导了一遍传输函数,空载情况下近似处理后文章的结论是主极点在EA输出端,该如何确定主极 ...
看DC工作点算一下OP输出阻抗以及M21的Cgs大概在什么量级,再看一下幅频波特图啥位置下降
 楼主| 发表于 2024-4-29 18:06:43 | 显示全部楼层
EA的M3支路电流在5uA左右,估了下输出阻抗应该在10^8数量级,M21的cgs看了下在10^-14数量级。波特图在单位增益带宽内应该是两个极点,一个在几Hz左右靠近原点,一个就是几十k,在单位增益带宽附近了
发表于 2024-4-30 13:22:42 | 显示全部楼层
dingding
 楼主| 发表于 2024-5-2 16:58:32 | 显示全部楼层
顶顶
发表于 2024-5-8 10:16:49 | 显示全部楼层
刚复现完这篇论文,不过电流100mA,关于你空载极点过近的问题,我建议1.要么减小EA空载时的输出电阻和第一级寄生电容2.要么使得空载时gmp很小,也就是静态电流小,但是你又说1uA,加上1pF电容,我设定的刚好和你一样,感觉已经很小了,那么就减小EA空载时的输出电阻和寄生电容吧
发表于 2024-5-9 09:25:33 | 显示全部楼层
N1点加零点补偿和动态零点补偿试试
 楼主| 发表于 2024-5-10 14:54:21 | 显示全部楼层
yfr 发表于 2024-5-8 10:16
刚复现完这篇论文,不过电流100mA,关于你空载极点过近的问题,我建议1.要么减小EA空载时的输出电阻和第一 ...
几乎空载的时候pmos流过的电流是Vout/R1+R2,仿真看到似乎有50uA左右了,这个应该不太合理吧,我增大R1和R2的阻值是否可以呢?现在分别是10K和20K
发表于 2024-6-6 16:57:58 | 显示全部楼层
thanks
GMT+8, 2025-9-18 12:43 , Processed in 0.021426 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
