楼主: codeicv
[求助] 转工艺via不能识别问题
 楼主| 发表于 2024-6-14 00:23:57 | 显示全部楼层
大概就这样。
 楼主| 发表于 2024-6-15 15:33:31 | 显示全部楼层
凌通通 发表于 2024-6-10 17:31
不会呀,好兄弟。我看你这个问题的时候,我自己去试了一下的,虽然工艺不同,但是只要设置好两个工艺相对 ...
报错看11楼、
发表于 2024-6-17 16:27:46 | 显示全部楼层
Strmout的时候可以选择把Stdvia打平,你再strmin的时候就没这问题了
发表于 2024-7-26 09:26:32 | 显示全部楼层
codeicv 发表于 2024-6-15 15:33
报错看11楼、
你的报错就是因为你的map文件里面写的层映射关系不对,你倒过去得孔是instance形式的而不是via。那你那个instance的孔层和你新工艺调出来的孔层是对应的吗?
 楼主| 发表于 2024-8-7 08:34:06 | 显示全部楼层
练习1坤时 发表于 2024-7-26 09:26
你的报错就是因为你的map文件里面写的层映射关系不对,你倒过去得孔是instance形式的而不是via。那你那个 ...
原来如此,
原来那个PDK不太理想, 应该是他把via直接做成cell替换进去的。被搞懵了。
你的方法是对的。 后面又换了个正规一点的工艺,问题就少多了。
感谢好兄弟
发表于 2024-11-22 11:33:43 | 显示全部楼层
我也是想知道的
发表于 2024-11-22 19:51:09 | 显示全部楼层
真诚的小鲸鱼 发表于 2024-11-22 11:33
我也是想知道的
大哥,别水帖子了
GMT+8, 2025-9-19 17:18 , Processed in 0.015122 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
