查看: 3892|回复: 11
[求助] 华大九天支持veriloga生成的晶体管模型吗
发表于 2024-4-26 20:55:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏200资产已解决
兄弟们,江湖救急,请问华大九天支持veriloga生成的晶体管模型吗,veriloga里面定义了mos管的参数。所以后仿的时候就没有专门定义的model.lib的文件,导致后仿的时候识别不了我的MOSFET。显示找不到我的MOSFET。请问家人们有知道这个的吗?如果不支持的话,我是不是要重新写一个spice的model文件。
最佳答案
查看完整内容
九天的alps支持VerilogA的模型识别的,不过对语法检查比较严格,如果器件模型的VerilogA里面有冗余括号的话,会导致器件不能识别,你用gui界面可能错误的提示不明显,你用命令行跑的话,能更明显的发现错误 只要spectre能识别,再检查下语法,alps也能识别的
发表于 2024-4-26 20:55:37 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-4-27 21:24:03 | 显示全部楼层
wx148520 发表于 2024-4-27 21:10
九天的alps支持VerilogA的模型识别的,不过对语法检查比较严格,如果器件模型的VerilogA里面有冗余括号的话 ...
那大佬,我这个跑前仿的时候,用的是spectre的仿真器,运行一个简单的反相器。模型文件是.scs文件,参数都在那个veriloga的文件里,由他生成的symbol作出mos,但是仿真总是说我model缺失,或者说我内部连接是空的。这是我device define的问题还是veriloga未识别的问题啊
 楼主| 发表于 2024-4-27 21:33:07 | 显示全部楼层
噢噢噢噢好的我试试
 楼主| 发表于 2024-4-27 21:39:02 | 显示全部楼层
那么大佬,请问我利用veriloga生成的symbol做成mos,然后做了个简单的反相器,跑前仿的时候,要么显示model ZN或者model XMO这种器件或者器件端口未找到。或者显示内部连接端口悬空,直接被移除,像下面的错误,这会不会是device define有问题还是说其他的问题?
发表于 2024-4-28 11:03:15 | 显示全部楼层
zzhisyyds 发表于 2024-4-27 21:39
那么大佬,请问我利用veriloga生成的symbol做成mos,然后做了个简单的反相器,跑前仿的时候,要么显示mod ...
估计是你的模型文件没被识别,建议先对你建立的模型进行简单特性曲线仿真,确认模型没问题再搭电路,还有就是,你有问题直接找九天的AE支持撒,如果工具是购买的
发表于 2024-4-28 11:21:25 | 显示全部楼层
华大九天的ALPS对veriloga的model是支持的,建议单独对这个model做个简单扫描,看下具体warning由什么造成
 楼主| 发表于 2024-4-28 11:32:52 | 显示全部楼层
wx148520 发表于 2024-4-28 11:03
估计是你的模型文件没被识别,建议先对你建立的模型进行简单特性曲线仿真,确认模型没问题再搭电路,还有 ...
显然我的licence不是买的,而且华大九天的资料感觉真不多,大佬有了解华大九天从veriloga搭PDK的过程嘛,因为之前PDK在cadence virtuoso上是没问题,但是迁移到华大九天后,在我之前试的话,先用veriloga生成MOSFET的symbol,然后用这个symbol搭了个反相器出来。然后仿真也报了和您说的相同的错误。大佬您知道是什么原因吗?或者您给点建议也行,孩子是真找了好久问题搞不明白
这是我的device define: 12.png 23.png
 楼主| 发表于 2024-4-28 11:33:55 | 显示全部楼层
我试试,谢谢谢谢
发表于 2024-4-28 14:19:10 | 显示全部楼层
zzhisyyds 发表于 2024-4-28 11:32
显然我的licence不是买的,而且华大九天的资料感觉真不多,大佬有了解华大九天从veriloga搭PDK的过程 ...
alps仿真工具利用的模型文件是和cadence通用的,这也是九天的工具可以集成到virtuoso里面使用的必备条件,但是对于全套的pdk文件,九天的工具是要epdk支持的,cpdk他们不完全支持
GMT+8, 2025-12-25 01:08 , Processed in 0.030922 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
