查看: 1644|回复: 7
[求助] bandgap DC图像尖峰求助
发表于 2024-4-26 15:22:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,我在搭好带隙电路之后,对温度-40到125进行扫描,发现-40附近有一个尖峰,求问这是什么问题?
发表于 2024-4-26 16:17:21 | 显示全部楼层
可以设置这个异常的温度点跑dc,查找电路哪里异常
发表于 2024-4-26 16:48:11 | 显示全部楼层
有加启动电路?
发表于 2024-4-26 17:31:07 | 显示全部楼层
是否是用hspice仿真的?这点是不是不收敛了?把simulation→Analog option→all option里有一个method 由TRAP改成GEAR试试,或者改改扫描步长
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-5-6 15:11:25 | 显示全部楼层
把温度设置成有问题的地方,仿真,找直流工作点问题。
发表于 2024-5-8 06:09:55 | 显示全部楼层
仿真精度造成不便收敛,如果特殊点是这个样子,应该不可能,物理世界应该是平缓的变化
发表于 2024-5-8 09:22:38 | 显示全部楼层
提高仿真精度试试,有启动电路,大概率不会出现这种情况
发表于 2024-5-8 09:39:29 | 显示全部楼层
应该是这个温度点启动电路没有关闭,电路工作状态有问题
GMT+8, 2025-12-26 17:40 , Processed in 0.022785 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
