查看: 3360|回复: 12
[求助] liberate k库 抽取特殊io arc定义疑问(有偿)
发表于 2024-4-24 01:34:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大佬  我在k   io的时候遇到两个问题。
问题1:如图所示,我的输入端口A和B直接必须存在延时。模块才能正常工作。那么如何去建立这个arc?软件自动遍历仅仅只是对pin和related_pin定义上升下降。其余端口仅仅只是静态0与1.即使手动定义A与B均是上升。那么就之间就不会存在延时。无法正常工作。
问题2:如图所示clk上升沿采样输入端口A的值。但是输出y端口存在初始状态为高电平。无法抽取clk上升>y上升的arc。
对于问题2个人理解个人理解libeate所抽取lib  是静态配置。无法提供如下图所示动态初始化过程。
 楼主| 发表于 2024-4-24 20:40:18 | 显示全部楼层
顶  求助
发表于 2024-4-25 10:36:49 | 显示全部楼层
liberate是不是能够读取参考的lib文件,修改温度等参数后,再生成新的lib
发表于 2024-4-25 13:52:08 | 显示全部楼层
我是从库里有的lib中把template之类的东西摘出来,还有单元网表摘出来,然后修改了温度参数,生成了好多温度下的lib,还可以直接读lib的吗?另外求助大佬,只修改了温度然后跑了好多温度下的lib,那这些不同温度下的lib中,泄漏功耗是随着温度升高的吧,因为我用这些lib去逻辑综合一个电路,综合出来泄漏功耗没有随着温度升高而是在跳变,不知道什么原因。
 楼主| 发表于 2024-4-25 15:12:33 | 显示全部楼层
是的 。有这个功能。 但是我们设计属于自研io  并没有现成lib
发表于 2024-4-26 09:43:20 | 显示全部楼层
我感觉你把单元定义成一个latch类型的单元是不是可以解决这个问题?这样可以针对于A设置setup和hold的约束。
 楼主| 发表于 2024-4-26 10:59:04 | 显示全部楼层
gaokl1005 发表于 2024-4-26 09:43
我感觉你把单元定义成一个latch类型的单元是不是可以解决这个问题?这样可以针对于A设置setup和hold的约束 ...
大佬 感谢你的回复。能否添加一下微信我们详细探讨一下(微信号已私发)。还望不吝赐教。
 楼主| 发表于 2024-4-28 11:43:46 | 显示全部楼层
顶!!!!!!!!!!!!
发表于 2024-5-5 12:01:21 | 显示全部楼层
问题1 这种arc不知道是否真的有意义,能保证后端使用的时候满足A/B之间的延时条件才有意义,否则觉得不用k,不知道意图何在?如果一定要这么做,违反了lib的初衷,就是两个pin之间的时序关系。但是也可以做,A/B之间人为设计一些额外的逻辑。
问题2 需要设定DFF初始状态
广告:接受模拟IP k库工作外包,速度快,准确度高
 楼主| 发表于 2024-5-6 01:02:35 | 显示全部楼层
shantushuiyan 发表于 2024-5-5 12:01
问题1 这种arc不知道是否真的有意义,能保证后端使用的时候满足A/B之间的延时条件才有意义,否则觉得不用k ...
大佬  第一个问题是因为这个模块本身就是这么设计的。目前思路也是和你说的一样,不过我是通过硬件方式实现,第二个问题我尝试使用 -prevector 定义初始条件 但是查看波形没有任何效果
现在还有一个问题  就是io特别大加入后仿真网表后就爆了
liberate: /grid/cic/vfic_cm/ws/ALTOS/ALTOS192/19.20-p100_1/lnx86_64_opt/src/adb/adbinst.cxx:1450: adbPort* adbBJT::getPort(adbPortType): Assertion `0' failed.
  *** Got signal 6 (Aborted).  Cleaning up...
*** Peak heap usage: 19458 MB.
[0x7efcb0f0ba78]
[0x7efcb0f031a6]
[0x7efcb0f03252]
[0x15e70ed]
[0x166fdaa]
[0x1680213]
[0x16848c8]
[0x11e4da9]
[0xc11c87]
[0xec21c4]
[0x249c807]
[0x249d3ba]
[0x254a1a8]
[0x254f527]
[0xa98a51]
[0x1139fae]
GMT+8, 2025-12-12 13:29 , Processed in 0.032302 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
