查看: 597|回复: 1
[原创] 美能达 CA310 色彩分析仪CA-310 优价供应
发表于 2024-4-23 11:40:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
欧阳R:13537229325
QQ:   1226365851
温馨提示:如果您找不到联系方式,请在浏览器上搜索一下,旺贸通仪器仪
回收工厂或个人、库存闲置、二手仪器及附件。
长期 供应  销售、维修、回收 高频 二手仪器。
CA-310 CA310美能达KONICA MINOLTA彩色分析仪ca310
柯尼卡美能达CA-310色彩分析仪,CA310亮度 色度 分析仪
测量LED背光的LCD显示器时,精度更高,速度更快
显示器色彩分析仪
可测量LCD,OEL,FED等显示器件
更快速、更精 、对低亮度更敏感、使用更简便。
柯尼卡美能达CA-310色彩分析仪产品介绍:
为LED背光的LCD显示器的白平衡调整提供高精度测量,大提高工作效率
使用我们原有的色彩分析仪CA-210来进行LED背光的LCD显示器白平衡调整,测量得到的色度误差会在??xy=0.010左右,如果使用新型号的CA-310,同样条件下的测量误差可以控制在??xy=0.003左右,色彩显示更自然,画面感觉更色彩分析仪CA310 出售闲置 CA-310
显示器色彩分析仪
可测量LCD,OEL,FED等显示器件
使用我们原有的色彩分析仪CA-210来进行LED背光的LCD显示器白平衡调整,测量得到的色度误差会在??xy=0.010左右,如果使用新型号的CA-310,同样条件下的测量误差可以控制在??xy=0.003左右,色彩显示更自然,画面感觉更真
#br#柯尼卡美能达CA-310色彩分析仪产品特点可以将由于LED发光辐射曲线偏移引起的测量误差减小到传统型号的1/3以下即使同一批次的LED背光的发光辐射曲线,也会经常有所不同,在其波峰处约有10nm左右的偏移现象。如果使用传统的色彩分析仪来测量调整这种特 屏幕的白平衡,在xy色度上引起的误差可能要接近0.010左右。但如果使用CA-310,同样条件下的色度误差会减小到0.003左右,约为原来的1/3,大提高了测量精度和稳定
#br#使用CA-310测量波峰不同的LED背光的显示器,进行用户校准后,偏移量不同的屏幕得到不同的测量误差(与真值间的差异)即使在0.005cd/m2的极端低亮度下,也能保证高速测量降低信噪技术的运用,使得即使在0.005cd/m2的低亮度下,也能做到4次/秒的测量速度。这对于追求100,000:1高对比度(高对比度显示带来的直接效果是更真实、清晰的画面)的生产厂家而言非常有吸引力。另外,当亮度大于2cd/m2的时候,测量速度甚至可以达到20次/秒。*高亮度为500c bsp;时探头类型表此表包含了各类显示设备的大多数常见的发光方式。*一些特定发光方式的显示器是无法测量的,
#br#柯尼卡美能达CA-310色彩分析仪技术参数:真
发表于 2024-4-23 13:05:59 | 显示全部楼层
Thanks a lot
GMT+8, 2025-11-7 05:13 , Processed in 0.013309 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
