查看: 2882|回复: 11
[求助] DRC的问题后续
发表于 2024-4-22 18:34:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果我勾选了Exprot from  layout viewer 的话就会出现下面的错误,如果不勾选的话就可以跑DRC,请问这是为什么呢?我不勾选直接跑DRC会有什么影响吗?
勾选了Export from layout viewer
发表于 2024-4-22 19:32:19 | 显示全部楼层
必须得勾选吧 不勾选的话不知道跑的是不是最新的layout文件 看一下window报的什么错
 楼主| 发表于 2024-4-22 19:43:44 | 显示全部楼层
xduic 发表于 2024-4-22 19:32
必须得勾选吧 不勾选的话不知道跑的是不是最新的layout文件 看一下window报的什么错 ...
勾选了的话就是会显示图片那个错误
发表于 2024-4-22 20:10:16 | 显示全部楼层
lanfumei 发表于 2024-4-22 19:43
勾选了的话就是会显示图片那个错误
CIW报的什么错,看一下
 楼主| 发表于 2024-4-22 20:18:42 | 显示全部楼层
fengrlove 发表于 2024-4-22 20:10
CIW报的什么错,看一下
CIW是这个吗?我的是cadence virtuoso
发表于 2024-4-22 20:21:14 | 显示全部楼层
是的,看下error
 楼主| 发表于 2024-4-22 20:32:52 | 显示全部楼层
fengrlove 发表于 2024-4-22 20:21
是的,看下error
这个窗口就是显示的我发的这个图片上的内容,最下面显示没错误一个警告
发表于 2024-4-22 20:36:25 | 显示全部楼层
你这是一楼上面calibre 跑的时候的 ciw吗?
 楼主| 发表于 2024-4-22 21:12:43 | 显示全部楼层
谢谢,我发现点了run drc之后再点一下那个什么write,等一下就出来drc界面了,如果我点了write又立马点OK就会出现这个ERROR。
发表于 2024-4-23 08:50:11 | 显示全部楼层
你得找到error的message啊
才能看到是什么错误
GMT+8, 2025-12-21 05:12 , Processed in 0.020706 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
