查看: 1188|回复: 0
[资料] 模拟源测试设备设计方案:471-便携式手提Camera Link 模拟源测试设备
发表于 2024-4-22 11:51:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
      便携式手提CameraLink模拟源测试设备,以PCIe的Camera link 播出卡和X86主板为基础,构建便携式的手提设备。
      平台默认操作系统为win7 64位系统;具备丰富的外设接口,如VGA、HDMI、千兆网口、USB2.0/3.0以及方便的JTAG调试口;平台存储为8G内存、256G固态硬盘,具备高速数据读写能力,可满足大多数应用场景。屏幕为触摸显示屏。
      FPGA Camera Link播出卡是以Kintex-7XC7K325T PCIeX4的Full Camera link数据输出卡,支持Camera link的数据格式定制和图片生成的定制设计。
      北京太速科技
二 机箱主板配置详细说明:
一、机箱
材料
铝合金内部个别承重件为镀锌板
表面工艺
整体氧化外表面喷粉(军绿色)
尺寸
270x110x200(mm)(W×H×D)
整机重量
供电
+12V
散热方式
风冷散热
二、触摸屏
规格
10.1寸液晶电容触摸屏
三、主板
外设接口
VGA, HDMI, LVDS/EDP 支持同步/异步双显功能;6个USB(其中1 个USB3.0,2个板载插针);6COM RS-232, COM3 可设置成RS485;双Intel PCI-E总线千兆网卡;1 个MINI PCIE 扩展, 1 个PCIE x4 扩展
电源
DC 12V输入
处理器
Intel® Core™第七代Kaby lake-U Soc i3/i5/i7 处理器(目前为i3)
操作系统
支持windows 8;Windows 7等(预装Windows7系统)
内存
1个笔记本内存插槽,支持DDR3/L 1066/1333/1600MHz 最大至8GB(预装8G内存条);1×SATA 3.0,1×mSATA2.0固态硬盘接口(预装三星msata 512G SSD硬盘:读:510MB/s,写:393MB/s)
工作温度
-15~60℃
存储温度
-40~75℃
环境湿度
0~90% 空气湿度,无冷凝
防尘防水
独特的前面板设计,使整机结构坚固可靠,美观时尚。能符合绝大多数应用环境的防尘防水要求。
WIFI无线网络
该系列平板电脑可以外接WIFI无线网卡或者网线连接
其他
可安装打印机、办公软件、媒体播放器等
产品定制
可根据需求定制
三、内部集成Cameralink输出板卡
1.Key Features
• Simulates all camera link v2.0 config- urations (base / medium / full/80-bit (DECA))
• Supplies machine simulator capability by adding user IOs
• Supports BMP and RAW input image files
• Pattern generator for transmitting color and grayscale test patterns
• Fully programmable image timing and data parameter configuration via user- friendly GUI
• API methods for developing user simu- lator applications
• User-configurable Camera Control (CC) lines for triggering options
• Throughput capabilities of 1-10 pixels simultaneously at 7,000-85,000 KHz. Pixel bit depth varies from 8 to 36 bits per pixel
• Software and FPGA customization for extended machine simulation and/or custom logic/processes
• Up to 16 GB image buffer
• Two MDR-26 connectors for simulating
all camera link modes or for simulating
two base mode cameras
2.Target Applications
• Vision Algorithms Development
• Image Processing Application Testing
• Machine Vision Integration
• Vision System Reliability Testing
• Debugging the Rare Bug
The Gidel CamSim™ is a flexible high-performance camera simulator that generates a camera link video stream and test patterns for testing frame grabbers or vision/imaging systems. The system supports all  Camera  Link™ specification v2.0 configurations and can be customized for any user-defined camera protocol and interface.
The CamSim enables most development to be done in a low-cost lab environment. Thus, the CamSim significantly improves productivity and reduces the overall expense of developing vision and imaging systems. Gidel’s CamSim data flow repetition capability ensures that algorithms are validated and work as expected with pertinent input. Moreover, once the rare bug is detected, its respective data flow can be accurately recon- structed to locate the bug and quickly fix it.
The CamSim suite includes:
Application Software: An intuitive GUI enabling full control of the image simulation, including: transmitting image from user files or pattern gen- erator files and configuring the camera link and timing parameters.
API Methods: A set of CamSim API methods that can be used to develop a customized user application.
Gidel PCIe Board: A PCIe FPGA board incorporating Gidel CamSim firm- ware for transmitting the image data.
GMT+8, 2025-12-26 22:27 , Processed in 0.013231 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
