查看: 7267|回复: 33
求助可以在Redhat 9上运行的IC618版本.
发表于 2024-4-20 13:04:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏1000资产已解决
最近我尝试在Redhat 9.3上面装IC 618,用的是IC618 Base + ISR16 Hotfix,装完后配置好环境变量,启动时就是提示我:
WARNING: not possible to detect OS, missing lsb_release command!
IC618_lsb_release_nof_found
重装了好几遍都是这个鸟样,让人非常恼火。
奇怪的是IC617 (Base 617_700, Hotfix 617_702)可以安装并且成功在Redhat 9.3上运行。
是不是小弟装的IC版本太低了,不适配Redhat 9.3啊?大佬们能否指点下,在RH 9.3上哪个版本的IC 618可以安装和运行?
非常感谢大家!
这是我用到的env:
###########################Cadence###############################
#Set Cadence Directory
export Cadence_Dir=/opt/cadence
export CDS_LIC_FILE=$Cadence_Dir/license/license.dat #这里是license的路径
###########################Vrituoso###############################
export Virtuoso_HOME=$Cadence_Dir/IC618
export OA_HOME=$Virtuoso_HOME/oa_v22.60.050
export OA_PLUGIN_PATH=$Virtuoso_HOME/oa_v22.60.050/data/plugins
export CDS_AUTO_64BIT=ALL
export CDS_Netlisting_Mode=Analog
#export CDS_Netlisting_Mode=Digitalw
export PATH=$Virtuoso_HOME/share/binPATH
export PATH=$Virtuoso_HOME/tools/binPATH
export PATH=$Virtuoso_HOME/tools/dfII/binPATH
export PATH=$Virtuoso_HOME/tools/dracula/bin:$PATH
export PATH=$Virtuoso_HOME/tools/iccraft/b:in:$PATH
export PATH=$Virtuoso_HOME/tools/plot/bin:$PATH
export CDS_LOAD_ENV=CSF
最佳答案
查看完整内容
链接:https://pan.baidu.com/s/184NrfLXT0gefKdQ7o8ED0Q?pwd=mt6d 提取码:mt6d --来自百度网盘超级会员V3的分享
 楼主| 发表于 2024-4-21 10:41:22 来自手机 | 显示全部楼层
有哪位大佬可以分享下ic618 isr30的安装包吗,论坛里的都失效了
 楼主| 发表于 2024-4-21 18:08:59 | 显示全部楼层
告诉各位一个好消息!IC618 64b-500.34 在Redhat 9.3上完美运行。
大家可以放心升级Redhat 9了!!
也非常感谢@RenYu123兄弟的及时回复,这个论坛非常神奇,非常友好!!!
IC618_64b.500.34
IC618_64b.500.34
发表于 2024-4-20 13:04:19 | 显示全部楼层
提取码:mt6d
--来自百度网盘超级会员V3的分享
 楼主| 发表于 2024-4-20 13:11:04 | 显示全部楼层
这个lsb_release在Redhat 9已经被弃用了,我想可能这个不是最终原因。可能还是我装的版本太低了
 楼主| 发表于 2024-4-20 13:15:00 | 显示全部楼层
帮帮小弟吧,最近公司买的Server都不支持RH 7了。。。 RH 8上面有太多问题,所以我只能用RH 9。大家抛砖引玉在这聊聊啊!
发表于 2024-4-20 18:33:56 | 显示全部楼层
目前看来IC618新版本也依赖lsb_release,RH9上的lsb_release要自己编译安装,官方已经舍弃。
发表于 2024-4-20 18:40:41 | 显示全部楼层
直接写一个 lsb_release 的脚本,直接返回相关字符?
 楼主| 发表于 2024-4-21 09:49:55 来自手机 | 显示全部楼层
试过用alias去声明其他命令替代lsb_release,但是无效。同样的在ic617里也会有这个错,但不影响617启动。
发表于 2024-4-21 13:45:13 | 显示全部楼层
不行就去装231呗,反正都能用
 楼主| 发表于 2024-4-21 14:31:52 来自手机 | 显示全部楼层
RenYu123 发表于 2024-4-21 13:45
不行就去装231呗,反正都能用
非常感谢!我下载后试试。
GMT+8, 2025-12-22 12:19 , Processed in 0.031921 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
