查看: 1533|回复: 7
[求助] 请问下adc中full scale能超过电源电压吗
发表于 2024-4-19 12:56:15 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
假如电源电压vdd=1v,能做成参考电压为1.2v,输入满刻度为1.2v的adc吗
 楼主| 发表于 2024-4-19 13:33:12 | 显示全部楼层
11111111
发表于 2024-4-19 13:34:08 | 显示全部楼层
可以的,可以先用电阻串分压。
发表于 2024-4-19 13:34:56 | 显示全部楼层
只能是相对的大于1V吧,比如可以量化-1V~1V的电压,相当于VPP=2V,参考电压是1V和0V,不知道这算不算你说的输入满刻度为1.2V
 楼主| 发表于 2024-4-19 14:27:25 | 显示全部楼层
nanke 发表于 2024-4-19 13:34
可以的,可以先用电阻串分压。
我的意思是输入的幅度是不是只与参考电压有关,和电源电压无关,比如ADC的供电为1V,那么我的Reference能不能是1.2V,还是说最高就是1V
 楼主| 发表于 2024-4-19 14:29:43 | 显示全部楼层
赵壮小可爱 发表于 2024-4-19 13:34
只能是相对的大于1V吧,比如可以量化-1V~1V的电压,相当于VPP=2V,参考电压是1V和0V,不知道这算不算你说的 ...
我的意思是参考电压能不能比供电电压大,ADC的供电为1V,如果我参考电压给1.2V,这样如果是差分输入,Vpp是不是就能到2.4V了,还是说参考电压和输入范围不能比电源电压大
发表于 2024-4-19 14:40:45 | 显示全部楼层
moori 发表于 2024-4-19 14:29
我的意思是参考电压能不能比供电电压大,ADC的供电为1V,如果我参考电压给1.2V,这样如果是差分输入,Vpp ...
不可以,只能通过前端处理把幅度scale下来,超压ADC没法直接处理,同时超压也带来可靠性风险
发表于 2024-4-19 15:09:56 | 显示全部楼层
可以的,输入和参考的采样开关处理一下就行
GMT+8, 2025-12-23 13:23 , Processed in 0.017524 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
