楼主: 你懂程序吗
[求助] Pattern test Vmin
发表于 2024-4-17 17:39:03 | 显示全部楼层
这种都是要多尝试的,看是哪里的问题,如果有多个电源,可以一个个测看看
 楼主| 发表于 2024-4-17 18:14:20 | 显示全部楼层
quanqiutong 发表于 2024-4-17 17:39
这种都是要多尝试的,看是哪里的问题,如果有多个电源,可以一个个测看看 ...
试了下,不是analog 影响的
发表于 2024-6-12 16:32:49 | 显示全部楼层
只是SS Vmin偏高?读一下RO的值看工艺是否拉的太多了
发表于 2024-6-12 17:04:51 | 显示全部楼层
降频有改善吗?
 楼主| 发表于 2024-6-13 09:47:07 | 显示全部楼层
都偏高,就是SS差的太多,工艺确实拉了一点
 楼主| 发表于 2024-6-13 09:48:26 | 显示全部楼层
John_Zhang 发表于 2024-6-12 17:04
降频有改善吗?
降频会有改善,但是还是希望正常频率下有改善
发表于 2024-6-13 09:54:57 | 显示全部楼层
那就是功耗问题么,出个低功耗pattern看看
发表于 2024-6-20 11:51:34 | 显示全部楼层
可以扫shmoo吗?
 楼主| 发表于 2024-6-27 14:32:44 | 显示全部楼层
低功耗pattern 降低很有限,倒是有点降低
 楼主| 发表于 2024-6-27 14:33:35 | 显示全部楼层
AlexYang2000 发表于 2024-6-20 11:51
可以扫shmoo吗?
扫过了,shmoo 结果Vmin 比较高
GMT+8, 2025-12-19 06:08 , Processed in 0.033338 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
