查看: 1389|回复: 1
[求助] dft auto fix
发表于 2024-4-17 11:50:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教个问题,我在d   c中开启了autofix 功能, fix完后,工具给我增加了data_source 的port。这个怎么处理呢?
我已经设置了set_scan_configuration -create_dedicated_scan_out_ports false 了。谢谢
发表于 2024-5-16 17:46:04 | 显示全部楼层
我最近也刚遇到这个问题,指定好clock、reset、set的port就好了,如果不指定的话它会自动创建一个新的。
参考:
#Enabling the Autofix for Clock, Reset and Set
set_dft_configuration -fix_clock enable -fix_reset enable -fix_set enable
#Define the signals for Autofix
set_dft_signal -type TestMode -port testmode -active_state 1
set_dft_signal -type TestData -port scanclk
set_dft_signal -type TestData -port reset
#Specifying the Autofix settings
# this information is used for the set and reset and clock fixing.
set_autofix_configuration -type clock -method mux -test_data scanclk -control testmode
set_autofix_configuration -type set -method mux -test_data reset -control testmode
set_autofix_configuration -type reset -method mux -test_data reset -control testmode
GMT+8, 2025-12-20 12:40 , Processed in 0.013716 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
