查看: 1803|回复: 5
[求助] 换工艺后,原来工艺的版图打不开
发表于 2024-4-15 16:26:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
换工艺后,打开原来工艺下的版图显示这个问题,然后版图原有的Layer都消失了,有人知道该怎么办吗
发表于 2024-4-15 16:34:29 | 显示全部楼层
attach 下 pdk库
发表于 2024-4-15 21:02:29 | 显示全部楼层
你的cds.lib是不是隐掉原来的PDK库了
发表于 2024-4-16 15:13:04 | 显示全部楼层
根据提示,技术库里没有“validlayer”的定义,这个“validlayer”代表定义原来工艺的技术文件没有被定义到,进而layoutXL无法对应到。应该是你定义技术文件的环境被破坏了,看看是PDK的链接方面还是项目下定义环境的文件被改动了。
 楼主| 发表于 2024-4-16 16:00:13 | 显示全部楼层
是的,因为同时有两个PDK存在会出问题,所以就直接把原来的PDK删掉了。
发表于 2024-4-16 19:40:54 | 显示全部楼层
那你如果换工艺的话,建议备份,不要在原来库做文章
GMT+8, 2025-12-15 02:02 , Processed in 0.018989 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
