[求助] IC617工艺角仿真无法正常进行
发表于 2024-4-16 19:45:32 | 显示全部楼层
virtuoso界面怎么显示的
 楼主| 发表于 2024-4-16 20:58:37 | 显示全部楼层
Moonlight_66 发表于 2024-4-16 19:45
virtuoso界面怎么显示的
发表于 2024-4-17 21:46:35 | 显示全部楼层
这不是给你报错了嘛,是你的仿真器不收敛/不合法所引起的超时,你需要在“Job Policy Setup”中设置超时时间或者直接不输入。
 楼主| 发表于 2024-4-29 19:34:35 | 显示全部楼层
我尝试了很多方法,但是问题最后还是没能直接解决,但还是感谢@Moonlight_66 大佬帮忙解惑。
 楼主| 发表于 2024-4-29 19:39:13 | 显示全部楼层
最后我直接重新拷了一个带candence的虚拟机,强行把问题解决了,在网上看到了一篇类似的问题解决方案,在这里贴一下,有人碰到同样问题的话可以尝试一下 https://blog.csdn.net/ldrong0/article/details/130519241
发表于 2024-5-21 15:10:58 | 显示全部楼层
Moonlight_66 发表于 2024-4-14 18:42
首先,就是确认你ADE XL仿真报错是为啥,确定是corner问题?
         如果是corner问题,那么你就需要确认 ...
发表于 2024-8-22 10:48:03 来自手机 | 显示全部楼层
楼主解决了吗,我也遇到这样的问题
发表于 2024-10-11 09:29:24 | 显示全部楼层
请问楼主后来解决了嘛,我也遇见和您一样的问题,工艺角文件确定没错,只有在特定的工艺角与电压关系上,前后仿真一致在pending
发表于 2024-10-29 09:24:25 | 显示全部楼层
szx. 发表于 2024-10-11 09:29
请问楼主后来解决了嘛,我也遇见和您一样的问题,工艺角文件确定没错,只有在特定的工艺角与电压关系上,前 ...
你解决了吗 我是虽然是6.1.7 但是我同事就能跑起来 他用我建好的adexl也能跑 我只要超过2个corner就跑不起来
发表于 2024-12-10 17:57:27 | 显示全部楼层
YooJio 发表于 2024-10-29 09:24
你解决了吗 我是虽然是6.1.7 但是我同事就能跑起来 他用我建好的adexl也能跑 我只要超过2个corner就跑不 ...
应该是软件的bug,后来就莫名其妙地好了
GMT+8, 2025-10-18 10:37 , Processed in 0.028529 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
