查看: 5766|回复: 21
[求助] IC617工艺角仿真无法正常进行
发表于 2024-4-14 18:42:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏1资产已解决
首先打开ADE XL 进行NominalCorner仿真,仿真可以正常运行得到结果
但是增加工艺角之后再进行仿真就无法正常运行,一直显示penging状态
log提示如下:
Loadingmpt.cxt
Loadedhb180epn/libInit.il successfully!
Loadingmtv.cxt
LoadingleToolbox.cxt
Loadingparaplot.cxt
Loading adpServer.cxt
INFO(ADEXL-2107): Job 0 timed out while configuring after 300 seconds
Timeoutsare generally caused by a simulator nonconvergence or legitimate runtime.
Timeoutduration can be modified in the 'Job Policy Setup' dialog.  For no timeout, enter nothing.
看到别的求助帖里说可能是modle设置的有问题,把modle也贴出来,test的modle设置如下
corners setup里面的modle设置如下
求助明白的大佬帮忙看看可能是哪出了问题
最佳答案
查看完整内容
首先,就是确认你ADE XL仿真报错是为啥,确定是corner问题? 如果是corner问题,那么你就需要确认你使用spectre的工艺库是否有你写的这些器件的tt、ff、ss等corner; 另外还需确认ADE L里使用的所有scs在ADE XL里的corner中均调用; 其次,如果不是corner问题,那么就是你仿真路径不支持你跑仿真,就是你的电路的library下的cds.lib,你是不是在这个库下没有权限(ADE L有权限,并不代表ADE XL有权限),故而生成 ...
发表于 2024-4-14 18:42:36 | 显示全部楼层
其次,如果不是corner问题,那么就是你仿真路径不支持你跑仿真,就是你的电路的library下的cds.lib,你是不是在这个库下没有权限(ADE L有权限,并不代表ADE XL有权限),故而生成不了网表,因此仿真仿不了,此时需要将你的仿真路径修改到你自己有权限的路径下的文件夹里。)
路径修改
路径修改
 楼主| 发表于 2024-4-15 13:14:30 | 显示全部楼层
顶一下,求助
发表于 2024-4-15 13:32:48 | 显示全部楼层
这个问题我在用某BCD工艺碰到过,但是用其它工艺并没有出现这个问题
发表于 2024-4-15 15:42:49 | 显示全部楼层
帮你顶一下
发表于 2024-4-15 21:16:24 | 显示全部楼层
建议仿真的时候将ADE L的仿真路径改掉,这样ADE XL会默认到你指定的路径,仿真corner的时候就不会有类似的问题出现了。
 楼主| 发表于 2024-4-16 14:52:43 | 显示全部楼层
         如果是corner问题,那么你就需要确认 ...
感谢大佬帮忙解答,因为ADE XL仿真一直没有报错(一直pending,log中也只是显示超时未报错),所以我一直没法确定问题到底出在哪。我确认了ADE L中使用的所有scs在ADE XL的corner中均已调用,在ADE XL中进行单个工艺角也能正常运行,但是只要进行多个工艺角的仿真就无法正常运行,一直显示pending。我检查了ADE XL仿真的路径,试着更改路径到其他有权限的文件夹下(我更改到了Desktop文件夹下新建的文件夹,但仿真仍然无法正常运行)
 楼主| 发表于 2024-4-16 15:11:31 | 显示全部楼层
之前说的可能不太清楚,我再补充描述一下自己遇到的问题。
如下图,分别进行sample_1的仿真和sample_2的仿真:
 楼主| 发表于 2024-4-16 15:13:24 | 显示全部楼层
二者均能成功仿真,但将两项仿真同时进行,如下:
 楼主| 发表于 2024-4-16 15:14:13 | 显示全部楼层
就会一直卡住,显示pending,log中也只显示超时不会报错,望有知情的大佬帮忙看看可能是什么原因,非常感谢。
GMT+8, 2025-9-19 08:15 , Processed in 0.097432 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
