查看: 4944|回复: 15
[求助] BCD工艺问题求助
发表于 2024-4-12 17:12:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏500资产已解决
大佬们好,有一个电源模块的芯片需要使用高压工艺来做,由于本人是新手菜鸟,这也是组里第一次使用BCD工艺,因此在选择工艺上困惑甚多。
目前初步选定TSMC .18,但是其中又有许多细分,比如:
High Voltage (1.8/3.3/32V)
High Voltage (1.8/5/32V)
High Voltage, BCD (Generation-2)
High Voltage, BCD (Generation-3)
目前通过一些渠道了解了一些Gen2和Gen3的基本区别,但是对于工艺选择还是有诸多不懂。
网上也搜索不到更加细致的资料,只好求助于大佬们,最好是有BCD Generation-3的工艺文件手册之类的。
最佳答案
查看完整内容
1. FAB 东西 有关process 找 PE 去问 FAB 内的 High Voltage (1.8/3.3/32V) High Voltage (1.8/5/32V) High Voltage, BCD (Generation-2) High Voltage, BCD (Generation-3) 2. BCD gernartion issue 一般会Gen1 -> Gen2 -> Gen3 多数就ldmos rds_on 后面有要更低 rds_on , 或 BV 耐压更高 或"新组件". 一般来说 FAB 多数 BCD 的 ldmos 都 5v 去开发出 ,vgs=5v Vds 看拉多开多大 , 但 , 有些 BCD 会 不同 oxide ...
发表于 2024-4-12 17:12:10 | 显示全部楼层
1.   FAB 东西  有关process   PE 去问 FAB 内的
一般Gen1 -> Gen2 -> Gen3  多数ldmos rds_on 后面有要更低 rds_on , 或 BV  耐压更高 "新组件".   一般来说 FAB  多数 BCD ldmos 5v 去开发出 ,vgs=5v  Vds 看拉多开多大   ,   , 有些 BCD 不同 oxide 能使用  hv gate  hv mos  .   by the way .  不同gen  彼此不通 .  某些 Fabtsmc  还又 同一套gen 内其 ldmos " group" .  因特性不同  , 有些人需要hi-side ldnmos   可能又是 不同  .
3.   不过High Voltage (1.8/3.3/32V)  , HighVoltage (1.8/5/32V)  ,   应该 低压  LV=1.8v,  mv 3.3/ 5v    2 不同体系  ,  毕竟现在 SOC 很多digital 先进一点.   1.8v std_cell 肯定会小   .   hv=32v 应该这套ldmos 最多到32v   , 有些HV  process 还有 OD (overdriver) device .
 楼主| 发表于 2024-4-13 16:48:14 | 显示全部楼层
自己顶一下
 楼主| 发表于 2024-4-14 14:33:03 | 显示全部楼层
顶一下,希望有大佬能解答
发表于 2024-4-14 19:38:23 | 显示全部楼层
工艺设计手册,如果是你们是做设计的,一般都可以看到,PDK里面都有的
发表于 2024-4-14 20:53:57 | 显示全部楼层
第一步,根据电路设计,定出device_list
第二步,匹配device_list的前题下,对比可用工艺的器件参数和Mask数
第三步,综合评估器件参数,Mask数量,版图尺寸等,做出最优选择。
发表于 2024-4-19 10:48:04 | 显示全部楼层
High Voltage (1.8/5/32V) ...
路过,学习。
发表于 2024-10-18 11:24:03 | 显示全部楼层
请问一下,Gen3和Gen2的工艺区别是什么呢?能大概提一下吗
 楼主| 发表于 2024-10-20 16:06:52 | 显示全部楼层
GEN2的功率管最高压70V,GEN3的45V;
GEN3的功率管rds比GEN2更小;
GEN3价格更便宜;
GEN3台积电目前没有标准ESD IO;
发表于 2024-10-28 17:56:40 | 显示全部楼层
GEN3的功率管rds比GEN2更小;
GEN3价格更便宜;
GEN3为什么价格便宜呢,是因为少用了几次mask吗?我对比了一下GEN2和GEN3的结构,他们Drain的位置也不一样,请问这个可能是出于什么考虑?降本吗?
GMT+8, 2025-9-19 07:12 , Processed in 0.038358 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
