查看: 1898|回复: 6
[求助] 为什么BCD晶体管截止还能传输电压
发表于 2024-4-12 16:32:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
如下面的图片所示,我的应用场景是要用管子搭传输门,但是传输门关闭时,发现输出仍然跟随输入。仿真发现单个管子截止了,但是依然在传输电压。
图中PMOS第五个端口时PSUB
仿真电路
仿真电路
输出端有电压
输出端有电压
管子截止区
管子截止区
工艺文件
工艺文件
工艺文件
工艺文件
 楼主| 发表于 2024-4-12 17:13:47 | 显示全部楼层
自己顶
发表于 2024-4-12 17:31:52 | 显示全部楼层
你看看你传输门管子的寄生二极管方向,可能是寄生二极管传导电压
发表于 2024-4-12 20:53:22 | 显示全部楼层
不接负载没有太大的意义
发表于 2024-4-12 22:39:02 | 显示全部楼层
漏电再小也是漏电
发表于 2024-4-15 09:04:26 | 显示全部楼层
1、你的开关OFF状态相当于一个很大的电阻(比如1Gohm),开路相当于阻抗无穷大,1Gohm&无穷大电阻分压,电压和输入一致;
2、但是,这只是仿真出来的假值,如果你从0V开始仿真tran,则会发现tran结果和DC结果不一致的。
3、另外,一般开关仿真,都要带着负载仿真才比较有意义。
发表于 2024-4-15 09:14:10 | 显示全部楼层
加个实际负载再试试吧,悬浮一端仿真,感觉不对劲
GMT+8, 2025-12-15 10:31 , Processed in 0.022629 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
