楼主: onlyhj
[求助] 用PSS+PNOISE仿真出来的PFD+CP的噪声是单边带噪声还是双边带噪声?
发表于 2024-12-10 11:22:23 | 显示全部楼层
迷路大脸猫 发表于 2024-7-19 17:08
2楼说的太对了,令人茅塞顿开。
首先要分清楚cadence里单边带SSB(Single side band)和DSB,和拉扎维书上单 ...
2楼有提到说,Spectre的noise与pnoise分析结果, 不管是SSB(USB,LSB, AM SSB, PM SSB)或DSB(AM DSB, PM DSB)都是"one-sided" PSD。为什么你这里又说VCO的DSB是双边谱呢?
发表于 2025-1-21 18:06:13 | 显示全部楼层
赞一个二楼
发表于 2025-2-8 14:48:33 | 显示全部楼层
onlyhj 发表于 2024-4-13 11:00
但是我拿一个电阻做了实验,单跑一个电阻的噪声,PSS+PNOISE跑出来的噪声不管是用USB还是LSB还是AM的SSB ...
书上不是说4KTR是单边谱密度吗?
发表于 2025-4-11 00:04:26 | 显示全部楼层
电流噪声和电压噪声被vco调制后,噪声会平均分在载波两边。但是乘以噪声传递函数是没有这个调制过程的,因此需要双边谱,最终的结果正好是相噪。
发表于 2025-4-20 17:17:12 | 显示全部楼层
各位大佬,这句话要怎么理解 CPU快烧了
Spectre的noise与pnoise分析结果, 不管是SSB(USB,LSB, AM SSB, PM SSB)或DSB(AM DSB, PM DSB)都是"one-sided" PSD;  pnoise输出的DSB噪声PSD(单位V**2/Hz)只是SSB PSD简单乘以2的结果;
发表于 2025-6-3 22:09:46 | 显示全部楼层
mark!
发表于 2025-6-15 20:48:52 | 显示全部楼层
2楼说的太对了,令人茅塞顿开。
大哥,“此时仿真出来的DSB就是双边谱。”这不是和2楼矛盾吗,按2楼所说DSB是单边谱密度。
发表于 2025-6-15 21:06:05 | 显示全部楼层
Spectre的noise与pnoise分析结果, 不管是SSB(USB,LSB, AM SSB, P ...
小弟的理解是这样的,下面的截图是拉扎维“Design of CMOS phase-locked loops: from circuit level to architecture level”书里的截图。振荡器的输出电压双边谱是正负频率都有的,设振荡频率是f0。在有相位噪声(PM)以后,在输出电压的双边谱下,在正负f0附近的频谱和相位噪声(PM)的双边谱频谱形状正好一样,只不过大小减半。于是将输出电压的频谱画成单边谱(双边谱对折做和)之后,也即在输出电压的单边谱下,f0附近的频谱和PM的双边谱频谱就一模一样了。而1部分(也就是输出单边谱里频率低于f0的部分)是pnoise仿真定义的LSB,2部分(也就是输出单边谱里频率低于f0的部分)是pnoise仿真定义的USB。也就是说pnoise仿真至始至终算的所有频谱都是单边谱,只不过把f0以上频率的定义为USB,f0以下频率的定义为LSB。
小弟也是刚接触相位噪声这些概念,有什么不对的还请大家指正!
发表于 2025-6-16 12:36:51 | 显示全部楼层
晬婴 发表于 2025-6-15 21:06
小弟的理解是这样的,下面的截图是拉扎维“Design of CMOS phase-locked loops: from circuit level to  ...
有兴趣可以去学一下 高频通信电路里的【调制与解调】,学完才明白为什么要用相位噪声去衡量,也知道为什么电压噪声要除以2了,也知道除了PM,里面的AM是什么了。
发表于 2025-7-21 15:13:05 | 显示全部楼层
感觉cpu要烧干了
站长推荐 上一条 /3 下一条
GMT+8, 2025-9-10 19:09 , Processed in 0.018943 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
