查看: 1899|回复: 7
[求助] 低压cascode电流镜不拷贝电流时的状态
发表于 2024-4-7 13:56:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位前辈,我在M2的源端加了一个MOS管开关,控制这个电流镜在某些时刻进行电流复制,但是我不太清楚当M2的源端电压改变后,B点的电压怎么变化?
还请前辈们指导,非常感谢!
低压cascode电流镜
低压cascode电流镜
发表于 2024-4-7 14:17:04 | 显示全部楼层
"我在M2的源端加了一个MOS管开关",是为了关闭到地通路?  选通开关一般在gate端加就好
发表于 2024-4-7 14:32:10 | 显示全部楼层
说的对,一般在Gate这边加两个开关,一个开关接偏置电压,一个开关接地。
发表于 2024-4-7 14:41:02 | 显示全部楼层
M2源端的开关断开之后,这个支路电流最终是0,那么M3/M2应该都是一个off的状态了,B点的电压肯定比开关闭合之后的要高才能关闭M3,这时这个点就是高阻节点了,具体电位应该是由此时节点上的漏电来决定的
发表于 2024-4-7 15:00:42 | 显示全部楼层
”在M2的源端加了一个MOS管开关“,开关加在源端会影响电流镜正常工作时,复制电流的精度,为何不在M3的漏端串联开关呢?
 楼主| 发表于 2024-4-7 16:18:59 | 显示全部楼层
JiahuiShen 发表于 2024-4-7 15:00
”在M2的源端加了一个MOS管开关“,开关加在源端会影响电流镜正常工作时,复制电流的精度,为何不在M3的漏 ...
请问加在漏极怎么控制M3导通与否呀?
发表于 2024-4-7 16:23:09 | 显示全部楼层
粉豆C 发表于 2024-4-7 16:18
请问加在漏极怎么控制M3导通与否呀?
 楼主| 发表于 2024-4-8 09:15:06 | 显示全部楼层
好的,感谢~
GMT+8, 2025-12-30 16:14 , Processed in 0.028436 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
