查看: 6216|回复: 14
[求助] lvs过程中,遇到invalid pathchk request应该怎么办
发表于 2024-4-6 21:30:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
warning:invalid pathchk request "! POWER": no POWER nets present, operation aborted.
发表于 2024-4-7 10:46:18 | 显示全部楼层
LVS deck里有POWER_NAME/GROUND_NAME的定义,这个变量你修改了吗?有没有加入你design里的power name?
发表于 2024-4-7 15:21:23 | 显示全部楼层
看起来没power喝ground啊,检查一下gds和网表有没有正确处理好PG
 楼主| 发表于 2024-4-7 21:03:57 | 显示全部楼层
fur_sky 发表于 2024-4-7 10:46
LVS deck里有POWER_NAME/GROUND_NAME的定义,这个变量你修改了吗?有没有加入你design里的power name? ...
我的一个就是icc生成的,好像没有所谓的power,就是我的模块没有电源pad啥的之类的,就是有供电的电源网络而已,已经打label。因为我的port端口根据def文件打完了所有端口。
 楼主| 发表于 2024-4-7 21:17:47 | 显示全部楼层
这个gds的pg指的是port的pg还是指的是电源网络,我还多打了几处呢
 楼主| 发表于 2024-4-7 21:19:50 | 显示全部楼层
我用的就是VDD,VSS,def文件里面就只有这个了,而且我还专门把lvs的rule里面的name专门删掉只剩下vss,vdd
发表于 2024-4-8 11:09:21 | 显示全部楼层
LVS deck一般都是case sesitive的,用小写的定义是识别不出大写的名字的。
 楼主| 发表于 2024-4-8 11:23:28 | 显示全部楼层
VSS,VDD都是大写的,本身lvs deck就包含了这两个了
 楼主| 发表于 2024-4-8 11:24:17 | 显示全部楼层
我是猜测我这个模块就是没有VDD,VSS这两个port,那肯定就是会有这两个警告了
发表于 2024-4-8 11:52:32 | 显示全部楼层
spice netlist里没有VSS/VDD port吗?那是会有问题的。
GMT+8, 2025-12-21 04:28 , Processed in 0.026943 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
