查看: 2707|回复: 6
[求助] 自举开关的电荷泵
发表于 2024-3-29 17:36:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助一下,这个自举开关中交叉耦合的电荷泵的工作原理是什么,以及它在M3管栅端的输出应该是什么样的
发表于 2024-3-29 17:49:42 | 显示全部楼层
CLK为0时,M1管turn on对C1充电,C1充电后电平等于VDD,CLK为1时,C1正极的电压等于VDD+Vclk_peak
 楼主| 发表于 2024-3-29 19:00:48 | 显示全部楼层
禅意 发表于 2024-3-29 17:49
CLK为0时,M1管turn on对C1充电,C1充电后电平等于VDD,CLK为1时,C1正极的电压等于VDD+Vclk_peak ...
请问这样子C1和C2的电压是在VDD和VDD+Vclk_peak之间来回变化吗,那M3管不就一直是导通状态了吗
发表于 2024-3-30 11:37:28 | 显示全部楼层
不要孤立的去看这个这个电荷泵,关注一下M3这一侧,可以发现M3栅极为VDD+VCLK_PEAK时,将C3上极板充电到了VDD,所以在M3栅极为VDD时,M3的VGS=0,此时M3关闭,并不是一直导通
 楼主| 发表于 2024-3-30 11:39:16 | 显示全部楼层
xublack 发表于 2024-3-30 11:37
不要孤立的去看这个这个电荷泵,关注一下M3这一侧,可以发现M3栅极为VDD+VCLK_PEAK时,将C3上极板充电到 ...
懂了懂了 感谢
发表于 2024-4-2 09:48:59 | 显示全部楼层
是这样的
发表于 2024-12-4 23:53:45 | 显示全部楼层
大佬,为啥M1管会导通呢?初始状态C1C2上极板不是浮空的吗?
GMT+8, 2025-12-31 05:02 , Processed in 0.019154 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
