查看: 2089|回复: 0
[资料] ONFI 1.0协议
发表于 2024-3-28 15:09:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
ONFI(Open NAND Flash Interface,开放式NAND快闪存储器接口)规范是一种Flash闪存接口的标准,它是Intel为统一当初混乱的闪存接口所倡导的标准。要了解ONFI规范,大家要先了解一下Intel推出ONFI规范的初衷。 此前Intel是主攻NOR闪存的,与NAND阵营打了多年的仗。在当时业界对容量需求还不高的时候,NOR凭借着出众的访问速度与传输带宽,一直打压着NAND的发展,可后来随着整合封装技术的广泛采用,以及对大容量数据存储的需求不断增长,NAND逐渐成为了市场的主流。因此,Intel也深有切入NAND市场之意。不过,在当时的NAND市场已经被三星东芝占据了近70%,因此在内存领域玩标准出身的Intel只能另辟蹊径推出自家的标准。因为当时市场上销售的NAND闪存芯片在引脚定义方面,各家都不完全相同,这就造成了同一个闪存控制器,如果是为东芝芯片设计的,就很可能出现无法使用三星海力士芯片的情况,这就给上游的主控设计商以及最终的产品的设计人员出了一个很大的难题。 为此,Intel提出了ONFI的设想,就是统一NAND闪存芯片的引脚定义,并在此基础上进一步采用新的技术以实现新的功能,并在2006年12月推出了ONFI 1.0标准。而且在ONFI联盟的基础上,Intel、微软与戴尔专门合作成立了NVMHCI(Non-Volatile Memory Host Controller Interface,非易失性存储器主控制器接口)组织,在ONFI标准上,提出针对PC的NAND闪存接口标准,为硬件、主板、固态存储设备、外接式快闪存储装置提供标准硬件操作系统的驱动。  当然,Intel推出ONFI规范的目的并不单单是为了统一闪存的接口,另一个目的是为了让闪存芯片厂商们配合推广当时的Turbo Memory技术。这就是今天我们最终在P55主板上看到Braidwood技术的前身。目前硬盘是电脑,尤其是笔记本的最大性能瓶颈,而闪存存储技术可以很好的解决这一问题。因此Intel为了提升电脑的启动性能,推出了Turbo Memory闪存加速技术,它曾是当年高端迅驰移动平台的一大卖点。不过,当时由于闪存接口并不统一,将闪存应用到电脑上就会有巨大的障碍。由于Turbo Memory是以Mini Card扩充模块的方式通过PCI-E接口插在主板扩充插槽上,这要求厂商必须重新设计主板。为了让闪存能在PC平台发挥所长,制定统一化的接口标准是推进Turbo Memory技术的一个重要步骤。
ONFI_1_0_Gold.pdf
855.28 KB, 下载次数: 12 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
onfi 1
GMT+8, 2025-12-14 02:55 , Processed in 0.012537 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
