查看: 1381|回复: 0
[求助] 低中频架构的下混频器设计相关问题
发表于 2024-3-27 22:39:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚刚学习混频器模块,想仿真一个由毫米波频段变频至MHz的混频器,想问问各位一些基础的问题,求大佬们指点:
1. 混频器的开关管如何偏置,感觉开关管的偏置会影响跨导级的直流电流,如果偏置在临界导通状态是否会让跨导级无法正常工作?并且开关管临界导通状态下LO信号添加之前是否会导致开关管和跨导管的直流电压过大而击穿?如何选择合理的开关级偏置电压?
2. 低中频的下混频器采用电阻作为负载,电阻如何选择最优的阻值?
3. 考虑到测试问题,低频下混频器的输出阻抗几乎等于负载级的阻值也就是几百Ohm。见过很多电路会在混频器后面加上Buffer,但是Buffer的输入阻抗有几十KOhm,不管这里的匹配,信号是否会在混频器与Buffer之间全反射?考虑采用50 Ohm GSG的射频测试,如果勉强通过Buffer将混频器的中频输出端匹配至50Ohm,是否会导致测试出来的混频器无法反应正常的混频器性能?
GMT+8, 2025-10-23 08:20 , Processed in 0.015470 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
