查看: 1363|回复: 3
[求助] MMMC和Singel Mode的cppr adjustment不一样是什么情况?
发表于 2024-3-25 16:22:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
两种analysis mode我都用了同一个Corner,也就是我的MMMC只设置了一个analysis view,吃的库和Single mode是一样的
我在两种模式下,抓了同一条PATH,里面Delay都是一样的,唯独CPPR adjustment不一样(两个模式的脚本中要打开的optiion是一致的
想请教一下,不同的Analysis Mode会导致Cppr adjustment不一样吗?
报告如下:
 楼主| 发表于 2024-3-25 16:35:17 | 显示全部楼层
MMMC
Endpoint: XXX
Beginpoint:XXX
Path Groups:
Analysis View: func_slowest_RCMAX
Other End Arrival Time          0.000
+ Source Insertion Delay       13.657
- External Delay               -1.200
+ Phase Shift  28.099
+ CPPR Adjustment               0.723
+ Cycle Adjustment            -28.099
- Uncertainty                   0.300
= Required Time                15.279
- Arrival Time                 15.131
= Slack Time   0.148
Clock Rise Edge                      0.000
+ Drive Adjustment                   0.324
= Beginpoint Arrival           0.324
Single Mode
Endpoint: XXX
Beginpoint:XXX
Path Groups:
+ CPPR Adjustment              1.272
- Uncertainty                   0.300
= Required Time                15.829
- Arrival Time                 15.688
= Slack Time   0.140
+ Drive Adjustment                   0.340
= Beginpoint Arrival            0.340
 楼主| 发表于 2024-3-25 16:36:20 | 显示全部楼层
图片有水印,没办法直接贴图
 楼主| 发表于 2024-3-26 09:52:52 | 显示全部楼层
顶顶顶!!!
GMT+8, 2025-11-22 06:56 , Processed in 0.020851 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
