查看: 2967|回复: 12
[原创] DNW可以通过2V的NW接到高电位吗?
发表于 2024-3-23 18:50:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
求大佬解答。
DNW里的N管是1.1V的(40n工艺)core device, 而DNW的电位需要通过NW接到2V的电源。那么这个NW需要叠加OD_25使它变成2.5V的NW吗?可以这么做吗?
感谢~
发表于 2024-3-25 10:50:14 | 显示全部楼层
dnw为什么要接2V的电源,接1.1也没问题。另外接2V也不用加od2
发表于 2024-3-25 17:21:50 | 显示全部楼层
不可以,工艺上NW就是坐在dnw里面的,你接到2.2V节过压了,od2 不能转换电压
 楼主| 发表于 2024-3-27 14:47:54 | 显示全部楼层
因为DNW里的那个1.1V的N管的漏端要接到2V电源上(请见附图)。这样做是希望用好几个N管堆叠来做一个高摆幅的cascode结构。
最上面那个N管的漏极接2V的话,那么它所在的DNW的NW-strap就得接2V,因此我在犹豫要不要用OD2使它变成2V的NW。
DNW的NW可以接2V吗?
DNW的NW可以接2V吗?
 楼主| 发表于 2024-3-27 14:49:53 | 显示全部楼层
您好!
如附图所示,因为DNW里的那个1.1V的N管的漏端要接到2V电源上(请见图)。这样做是希望用好几个N管堆叠来做一个高摆幅的cascode结构。
发表于 2024-3-27 15:17:14 | 显示全部楼层
zhshmbb 发表于 2024-3-27 14:47
因为DNW里的那个1.1V的N管的漏端要接到2V电源上(请见附图)。这样做是希望用好几个N管堆叠来做一个高摆 ...
即使nmos的drain接2.2V,DNW也可以是1.1V;另外NW接2V也是不需要加OD2的
 楼主| 发表于 2024-3-27 15:48:25 | 显示全部楼层
明白了,非常感谢~~~
发表于 2024-3-27 16:27:56 | 显示全部楼层
zhshmbb 发表于 2024-3-27 14:49
您好!
如附图所示,因为DNW里的那个1.1V的N管的漏端要接到2V电源上(请见图)。这样做是希望用好几个N管 ...
1.看图上gate接到了1.4V,而管子是1.1V,这里器件过压了
2.OD2是作用在栅氧层,不会对NW耐压做出改变,一般OD2是整个盖住器件的
3.图中NW是个隔离环nring,接到2V,应该没有问题,只要保证寄生的PN结不正偏
 楼主| 发表于 2024-3-27 20:55:05 | 显示全部楼层
2.OD2是作用在栅氧层,不会对NW耐压做出改变,一 ...
虽然gate接到了1.4V,但是源极和bulk端接的是1.3V呢?
发表于 2024-3-28 07:26:46 来自手机 | 显示全部楼层
dnw作用是隔离开PW和P-sub,可以用2.2v的,可以盖OD2,你要考虑的是你的core,
GMT+8, 2025-9-18 12:24 , Processed in 0.019345 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
