查看: 1436|回复: 7
[求助] Delta sigma ADC 调制器输出Bit流只滤波不抽取可以吗?
发表于 2024-3-22 14:04:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位老师,调制器输出的Bit流,只滤波不降采样,是不是能得到一个输出速率更高的信号呢?
发表于 2024-3-22 15:29:35 | 显示全部楼层
高頻的訊號都已濾掉, 你留下那個頻段也沒有作用~
发表于 2024-3-22 15:49:13 | 显示全部楼层
information does not increase
without interplolation technique
it's useless to set the other circuit to this high freq.
发表于 2024-9-24 07:55:04 | 显示全部楼层
kan kan
 楼主| 发表于 2024-10-10 18:15:07 | 显示全部楼层
比如输入1KHZ 正弦波,输出只滤波不抽取,输出速率是256KHZ这种,输出速率是64KHZ,不是256KHZ能够还原的信息更多吗?
发表于 2024-10-10 18:36:03 | 显示全部楼层
不降采样率, 只滤波, 这是什么意思?
怎么做到 “不降采样率, 只滤波”?
 楼主| 发表于 2024-10-11 11:37:10 | 显示全部楼层
chungming 发表于 2024-10-10 18:36
不降采样率, 只滤波, 这是什么意思?
怎么做到 “不降采样率, 只滤波”?
感谢您的回复,就是我自己没想通,加入高速1Bit stream,然后我用FIR或IIR对这个数据只滤波不抽取,我仿真下来也能恢复原信号,所以想问下抽取降采样是必须的吗
发表于 2024-10-17 15:44:02 | 显示全部楼层
既然降頻可以完整還原資料, 不降頻只是浪費功耗與面積
FYI
GMT+8, 2025-12-22 10:37 , Processed in 0.018777 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
