查看: 2206|回复: 11
[求助] S1 Violation Scan Chain Block
发表于 2024-3-21 16:15:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一下中间的latch出现S1 violation:scan chain blockage,是因为哪里的信号状态没有设置正确吗?往后trace扫描链上都是SSS,往前trace都是XXX
发表于 2024-3-22 09:31:44 | 显示全部楼层
trace SI,看看什么原因导致的X
 楼主| 发表于 2024-3-22 09:57:20 | 显示全部楼层
蕾兹曼 发表于 2024-3-22 09:31
trace SI,看看什么原因导致的X
trace到扫描链的初始位置,是一个top层的port端口,端口显示XXX
发表于 2024-3-22 10:04:48 | 显示全部楼层
看着有些奇怪,latch前的SI 和D的 mux是自己写的还是DFF 自带的?
发表于 2024-3-22 10:26:20 | 显示全部楼层
那是不是输入使能没开?
 楼主| 发表于 2024-3-22 10:52:00 | 显示全部楼层
蕾兹曼 发表于 2024-3-22 10:26
那是不是输入使能没开?
这个port就是一个普通的input port,时钟和置位复位都没有问题,
 楼主| 发表于 2024-3-22 10:52:49 | 显示全部楼层
单元库自带的
发表于 2024-3-22 11:06:02 | 显示全部楼层
截图看看
 楼主| 发表于 2024-3-22 11:19:03 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-3-22 11:23:41 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-19 21:17 , Processed in 0.035908 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
