查看: 1394|回复: 7
[求助] Pipeline ADC最后一级失码原因
发表于 2024-3-18 19:32:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,最后一级两边没失码,中间个别地方出现了失码,请问可能是什么原因呢?
发表于 2024-3-19 08:57:39 | 显示全部楼层
不是有冗余吗
发表于 2024-3-19 17:15:31 | 显示全部楼层
前级建立误差太大了,到最后一级误差超LSB就会失码
 楼主| 发表于 2024-3-19 17:22:30 | 显示全部楼层
能不能再详细说说呢?谢谢!
发表于 2024-3-19 22:57:36 | 显示全部楼层
就是pipeline里最普通的建立误差啊,因为是折叠的结构,每一级的建立误差在ADC总的传输特性上表现为非线性,类似一个分段的折线,每一段的斜率小于理想斜率
不知道是不是跟你说的是不是一个意思,你描述的不太清楚
 楼主| 发表于 2024-3-20 08:32:39 | 显示全部楼层
778084265 发表于 2024-3-19 22:57
就是pipeline里最普通的建立误差啊,因为是折叠的结构,每一级的建立误差在ADC总的传输特性上表现为非线性 ...
这样不会导致最后一级中间失码的。分段的地方是在级与级之间,不是在一级内。我感觉好像不是这个原因。
发表于 2024-3-26 19:51:22 | 显示全部楼层
不懂什么意思,是斜坡还是sin信号,斜坡找到误码一直往前推就好了
 楼主| 发表于 2024-3-27 20:41:27 | 显示全部楼层
sin信号,是测试的时候
站长推荐 上一条 /3 下一条
GMT+8, 2025-9-8 19:56 , Processed in 0.016888 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
