查看: 2804|回复: 8
[求助] 求解!这个系统的phase margin和gain margin
发表于 2024-3-18 10:46:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏100资产已解决
大家好,最近在设计的时候遇到一个系统的频率响应是这样的(稍微做了些简化)。
virtuoso里直接print出来的phase margin是80度,而gain margin是10dB;
我的疑惑是:在UGB附近相位只相对于低频偏移了80度,那么phase margin应该有100度?
同样的,virtuoso认为phase过0的时对应的增益为gain margin,但这个点理论上应该依然是稳定的(相对于低频相移为0),我的理解应该是看-180度时对应的增益?
故发帖问问大家virtuoso输出的是对的吗?
最佳答案
查看完整内容
因为你的phase是从0开始的,仿真器有的时候就会这样。尤其是多环路的时候
发表于 2024-3-18 10:46:30 | 显示全部楼层
merenguelee 发表于 2024-3-19 12:10
已解决,应该是仿真器的问题
 楼主| 发表于 2024-3-18 10:47:26 | 显示全部楼层
之前没加悬赏,故重新发一下
 楼主| 发表于 2024-3-19 12:07:39 | 显示全部楼层
解决了哈
 楼主| 发表于 2024-3-19 12:10:40 | 显示全部楼层
已解决,应该是仿真器的问题
 楼主| 发表于 2024-3-21 18:45:40 | 显示全部楼层
是,第一次碰到
发表于 2024-9-19 09:50:48 | 显示全部楼层
已解决,应该是仿真器的问题
请问一下如果是仿真器的问题,应该如何解决,我也遇到过在BG的主环路处probe,PVT下phase全是从0开始的情况,但是一直没找到方法解决
 楼主| 发表于 2024-10-23 17:45:48 | 显示全部楼层
KWADWO 发表于 2024-9-19 09:50
请问一下如果是仿真器的问题,应该如何解决,我也遇到过在BG的主环路处probe,PVT下phase全是从0开始的情 ...
这个我之前看到别的帖子里说是因为有multi-loop的存在,STB仿真时会出现这样的情况,我认为这只是仿真器自己计算错误,暂时没想到办法解决
发表于 2024-10-26 15:34:53 | 显示全部楼层
我一般都是肉眼看
GMT+8, 2025-9-16 03:21 , Processed in 0.018114 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
