查看: 3301|回复: 10
[求助] 在仿真SAR ADC时无法保持电容上下极板电压不变该如何解决
发表于 2024-3-17 22:38:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
如下图是部分原理图,
cdac部分原理图
cdac部分原理图
其中在采样阶段时,会保证S1 S2闭合,使cdac的输出复位为Vcm,这里取0.9V。而在采样阶段,电容上方的四选一开关会调整至VIP,这里输入的是正弦信号,而交流信号可以越过电容传导,它会干扰到cdac的输出。在此结构中,我使用的是Vcm-based开关切换方式,也就是在采样阶段上下极板电压分别为Vcm、VIP,在保持阶段上下极板电压为2Vcm-VIP、Vcm,将所需要量化的电压转移到电容上极板进行处理,且在保持阶段后马上就要迎来第一次比较,请问各位大佬这种情况怎么让采样时的VIP不影响到cdac的Vcm呢,十分感谢,下面第二张图是被VIP干扰的cdac输出信号,CLKS为高时进行采样,此时outn信号应该要保持在0.9V才对。
错误的输出结果
错误的输出结果
 楼主| 发表于 2024-3-17 22:39:34 | 显示全部楼层
要补充一下 如果我的输入信号是直流信号输出的波形就是对的 问题就出在这个交流信号越过电阻的地方 感谢各位解答
发表于 2024-3-18 16:03:26 | 显示全部楼层
你的输入信号频率也太大了吧,采样频率跟输入信号频率相等了,建议用更低的输入信号频率试一下,比如说M*N/FS=3*256/FS
 楼主| 发表于 2024-3-18 18:18:22 | 显示全部楼层
Q2813386371 发表于 2024-3-18 16:03
你的输入信号频率也太大了吧,采样频率跟输入信号频率相等了,建议用更低的输入信号频率试一下,比如说M*N/ ...
这里是为了找bug搭的一个简单模型,最后发现还是自举开关的问题,在测试自居开关的时候用的是单位电容采样,但是接在电路上接的是64倍的单位电容,现在重新调了下尺寸已经差不多解决了 谢谢前辈解答
发表于 2024-11-30 13:44:32 | 显示全部楼层
请教下前辈,你的这篇论文那里的?能否分享下,谢谢。
 楼主| 发表于 2024-12-18 14:21:37 | 显示全部楼层
我没记错的话应该是2013年吕伟博士的毕业论文,我觉得挺适合小白入门
发表于 2025-4-30 15:34:07 | 显示全部楼层
如果是输入信号通过寄生电容耦合可以用dummy管耦合差分信号,如图
另外请教一下楼主,你是如何连接上极板和Vcm的?我试过传输门,性能很差;自举开关稍好,但是问题还是比较大:基本无法复位到Vcm,因此复位后两端有电压差;还有这个开关引入的寄生电容也会使上极板电压不理想。
发表于 2025-5-16 15:28:38 | 显示全部楼层
另外请教一下楼主,你是如何连接上极板 ...
请问你解决了吗,有人建议我用nmos开关,你可以试试
发表于 2025-6-6 23:10:05 | 显示全部楼层
下级板采样?我感觉是采样开关电阻太大了,信号还没建立采样就结束了;另外每一次采样到保持的跳变,输出信号总是有一个向下的跳变,是时钟馈通吗?
发表于 2025-6-6 23:11:38 | 显示全部楼层
为什么没法复位到VCM呢?有图吗?
GMT+8, 2025-12-4 08:20 , Processed in 0.020465 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
