查看: 1924|回复: 5
[求助] 多层金属并行通流
发表于 2024-3-17 10:55:56 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
电流密度:
MET1/2=1mA/um; MET3=10mA/um;
Cont=0.1mA/CT;via1=0.1mA/via;via2=0.3mA/via;
一个mos D端走线 由MET1/2/3并行走,宽度均为2um;cont 50个 ,via1/2均为100个;
①请问金属通流的是否三层金属通流和:
即2*1+2*1+2*10=24mA
②孔的通流是否为各孔各自的通流而不是via1/2的叠加?
③该例的孔的通流取决cont即50*0.1=5mA,所以最终D端通流为5mA?
④倘若并行走金属走线宽度不一致呢,假如MET1/2 2um, MET3 4um呢,该金属通流为何值?
 楼主| 发表于 2024-3-18 13:53:10 来自手机 | 显示全部楼层
有大佬能帮忙看下吗
发表于 2024-3-18 13:58:36 | 显示全部楼层
你可以拿几根直径不同的水管及 阀门试下
发表于 2024-3-18 14:12:57 | 显示全部楼层
这个挺复杂的,薄metal一般就按电流和。如果是厚metal,电阻比较小,电流一般更偏向厚metal,单层最好保证足够的电流能力。实际上更复杂,如果要求比较高,最好跑em看电流走向。
 楼主| 发表于 2024-3-18 15:27:38 来自手机 | 显示全部楼层
linxishiguang 发表于 2024-3-18 14:12
这个挺复杂的,薄metal一般就按电流和。如果是厚metal,电阻比较小,电流一般更偏向厚metal,单层最好保证 ...
再请教下 这里的MET3是 top metal就是厚的;单层最好保证足够的通流 是指MET1/2/3都得满足 还是MET3满足即可?
发表于 2024-3-18 16:15:29 | 显示全部楼层
啦啦啦12 发表于 2024-3-18 15:27
再请教下 这里的MET3是 top metal就是厚的;单层最好保证足够的通流 是指MET1/2/3都得满足 还是MET3满足 ...
M3和向下的via满足
GMT+8, 2025-12-20 15:28 , Processed in 0.015040 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
