查看: 2408|回复: 10
[讨论] 做矿机芯片的好跳槽么??
发表于 2024-3-17 03:26:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
矿机芯片就是做哈希运算,感觉功能很简单啊,不好跳槽的样子
发表于 2024-3-17 13:04:00 | 显示全部楼层
如果你是做系统架构的,还是不错的
 楼主| 发表于 2024-3-18 10:51:54 | 显示全部楼层
phoenixson 发表于 2024-3-17 13:04
如果你是做系统架构的,还是不错的
有什么架构?两个前端就搞定了,就一个哈希
发表于 2024-3-18 11:48:40 | 显示全部楼层
看起来简单,实际也没有那么容易,随着运算量的增大,需要大内存,大带宽,大算力,另外可能还要兼容多种挖矿场景,所以一般都会融合通用处理器,比如riscv。
 楼主| 发表于 2024-3-19 14:59:51 | 显示全部楼层
phoenixson 发表于 2024-3-18 11:48
看起来简单,实际也没有那么容易,随着运算量的增大,需要大内存,大带宽,大算力,另外可能还要兼容多种 ...
大内存大带宽??好像都用低速接口,没有ddr也没有cpu
发表于 2024-3-20 09:40:25 | 显示全部楼层
怎么会呢,你看看比特大陆的架构就知道了
 楼主| 发表于 2024-3-21 16:06:29 | 显示全部楼层
phoenixson 发表于 2024-3-20 09:40
怎么会呢,你看看比特大陆的架构就知道了
你了解矿机芯片么?我觉得我功能上还蛮简单的,主要就是扣功耗
发表于 2024-3-26 17:49:39 | 显示全部楼层
功耗决定成败
 楼主| 发表于 2024-3-27 21:28:52 | 显示全部楼层
iyama 发表于 2024-3-26 17:49
功耗决定成败
出去很难找工作,别人要视频音频CPU,不要做哈希的。。
发表于 2024-4-11 11:01:13 | 显示全部楼层
大哥,我们公司正在找数字设计工程师,能把个人简历发给我不,我转给领导,我挣个内推费。微信:13424162175
GMT+8, 2025-12-21 22:26 , Processed in 0.019263 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
