查看: 1709|回复: 4
[求助] PLL锁定问题,无法锁定
发表于 2024-3-15 20:58:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图为PLL中VCO的输入电压,单独跑VCO时,大概0.6V处VCO输出频率为目标频率。但在实际PLL中无法锁定。是环路带宽的问题吗?
楼主之前仿真是可以完成锁定的,由于无法在所有工艺脚下获得输出频率,于是修改了VCO中的电容阵列,结果就出现了如图所示的无法锁定的情况。
 楼主| 发表于 2024-3-15 21:04:09 | 显示全部楼层
顶一下顶一下
 楼主| 发表于 2024-3-15 21:44:38 | 显示全部楼层
PFD的输出总是会发生这种翻转,但UP的输出一直比DN的输出宽。。。很奇怪
发表于 2024-3-17 09:34:09 | 显示全部楼层
试试在上电的时候把PFDCP reset一下
 楼主| 发表于 2024-3-18 16:21:34 | 显示全部楼层
尝试了一下调整参考信号的初始相位,可以解决该问题。但这样说明设计还是存在问题的。。。
GMT+8, 2025-12-26 20:16 , Processed in 0.015231 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
