查看: 5790|回复: 5
[求助] 关于virtuoso 显示/打印dc operating point 问题
发表于 2024-3-15 09:13:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
用某国产工艺,跑完DC仿真后,可以通过print-->display dc operating points得到指定器件的dc 参数。但是以下几个问题。
1:用calculator中OP或者OS以便在后续仿真中plot 关心器件的部分参数,CIW提示无法找到对应器件op参数。
2:annotate dc op也不能行,我有检查cdf-->interpreted labels-->use cdsparam to display-->operating point results,里面包含了gm,id,vgs等部分信息,但是这几个也无法反标。我也尝试了annotate-->setup,去设置参数,也没有用,不知道是不是自己设置的格式错误。
3:通过result browser,找到对应的仿真文件(psf),dcopinfo这一项,可以找到器件的直流参数。用calculator提取这个参数,显示的函数是pv,请问这个pv是啥。
既然dcopinfo能找到器件的直流状态,那么应该就有办法反标显示这些参数才对,具体应该怎么操作。望有高人指点一下,多谢。
发表于 2024-3-15 09:44:34 | 显示全部楼层
可能virtuoso抽了,重启下ciw试试
 楼主| 发表于 2024-3-18 09:20:18 | 显示全部楼层
大概率是PDK问题,我找到一个或许可行的方法,要补充CDF的一个参数,CDF-->simulation information-->opparamexprlist,然后输入:
(“dc op参数名” "OP(mappedRoot(\".m1\")\"dc op参数名\")")
这样或许能成功实现我的目的,然而我没有权限修改BASE layer,修改user 和effective又不生效。
发表于 2024-7-25 11:49:18 | 显示全部楼层
可以试下result browser里面的dc这一项,然后用计算器提取想要的参数,getData("器件名.main:参数名" ?result "dc")
发表于 2024-7-30 15:59:29 | 显示全部楼层
https://www.elecfans.com/v/24292/
建一个save.scs文件,保存直流工作点
发表于 2025-6-6 16:17:28 来自手机 | 显示全部楼层
也遇见了pv这个函数
GMT+8, 2025-10-4 14:00 , Processed in 0.014337 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
