查看: 1867|回复: 4
[求助] Flash ADC里动态比较器的差分输出
发表于 2024-3-14 11:22:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚开始做flash ADC,请教一下大家。
我用了一个StrongARM latch结构的动态比较器,但是我只需要一个输出,另一个输出应该怎么处理呢?我发现如果让它float的话,输出是不正确的。
发表于 2024-3-14 12:14:24 来自手机 | 显示全部楼层
什么叫float?你可尝试接和另一端一样的负载,负载后再floating。这样保证latch看到的负载一样,不会影响到速度
发表于 2024-3-14 12:48:10 | 显示全部楼层
加RS锁存器啊
 楼主| 发表于 2024-3-14 13:20:48 | 显示全部楼层
icdane 发表于 2024-3-14 12:14
什么叫float?你可尝试接和另一端一样的负载,负载后再floating。这样保证latch看到的负载一样,不会影响到 ...
我目前是这么做的,所以确实是可以这么做的是吗?刚接触,不是很清楚。
 楼主| 发表于 2024-3-14 13:21:58 | 显示全部楼层
yangleiqiang 发表于 2024-3-14 12:48
加RS锁存器啊
谢谢回复!所以加SR是标准做法是吧?
GMT+8, 2025-12-26 16:06 , Processed in 0.015359 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
