查看: 2581|回复: 9
[求助] 用gmid法设计了一个运放,输出级放大管不饱和,应该是偏置问题,这种情况下该怎么调呢
发表于 2024-3-13 10:31:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,尝试过减小输出级放大管的宽长比,这样确实可以让管子饱和,但是
 楼主| 发表于 2024-3-13 10:32:16 | 显示全部楼层
如图,尝试过狠狠减小输出级放大管的宽长比,这样确实可以让管子饱和,但是太影响其他指标了
发表于 2024-3-13 10:41:55 | 显示全部楼层
应该是去改bias电压,最简单检测方式就是你把vb1~vb3先用理想电压去取代,先确定这颗OP你用gmid所找的尺寸确实是你所要求的规格,更改输出级会影响增益 与摆伏。
这个架构我也有用gmid做过,要符合原先所计算的数值还需要做些微调,不太能查表完直接丢上去就会满足
 楼主| 发表于 2024-3-13 11:03:21 | 显示全部楼层
tofu0525 发表于 2024-3-13 10:41
应该是去改bias电压,最简单检测方式就是你把vb1~vb3先用理想电压去取代,先确定这颗OP你用gmid所找的尺寸 ...
其他管子的偏置还好,仿真得出的gmid值基本符合一开始所设的,可是输出级放大管的Vgs太大了,和预期值完全不一样
发表于 2024-3-13 11:26:58 | 显示全部楼层
闭环仿真即可,开环你的静态工作点不好控制
发表于 2024-3-13 11:32:10 | 显示全部楼层
5楼说得对,你的增益很大,开环很难控制输出级。
发表于 2024-3-13 16:09:40 | 显示全部楼层
运放一般是闭环用的,你开环工作点歪的很正常
 楼主| 发表于 2024-3-13 19:31:03 | 显示全部楼层
谢谢解答
发表于 2024-11-22 14:48:05 | 显示全部楼层
闭环仿真吧,一般都是闭环的
发表于 2025-1-14 15:03:58 | 显示全部楼层
学习了
GMT+8, 2025-12-26 01:09 , Processed in 0.025383 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
