查看: 2378|回复: 7
斩波运放消失配效果不佳是什么导致的呢
发表于 2024-3-12 14:56:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在学习折叠共源共栅斩波运放,一端固定输入0.7V,为什么我斩了比没斩的效果还差呀。没用斩波另一端失配1mv,用了变成1.3mv,一般是怎么导致的嘞,有大佬知道嘛
 楼主| 发表于 2024-3-12 14:58:43 | 显示全部楼层
斩波频率是100k,运放带斩波后低频增益掉了2 3个dB,带宽GBW还有10多MHz,在100k的时候还有40多dB。
发表于 2024-3-12 15:20:10 | 显示全部楼层
建议多读论文
回复 支持 0 反对 2
发表于 2024-3-13 11:18:02 | 显示全部楼层
斩波不能真正消除失调,只是将失调调整到交流高频,你这个引入的1.3mv的失调不是因为斩波,可能因为斩波开关非理想造成的,你试试用理想开关模拟一下
 楼主| 发表于 2024-4-2 20:12:01 | 显示全部楼层
yangleiqiang 发表于 2024-3-13 11:18
斩波不能真正消除失调,只是将失调调整到交流高频,你这个引入的1.3mv的失调不是因为斩波,可能因为斩波开 ...
其实我想了一下,我觉得这个是我运放系统失调带来的,我用的是折叠运放,它有一定的不对称。这个带来的失调主要由我低频增益去抑制,而加了斩波,我低频增益降低了,所以失调也增大了
发表于 2024-8-2 11:30:04 | 显示全部楼层
蜀黍属鼠 发表于 2024-3-12 15:20
建议多读论文
建议不要建议。如果您知道就直接说,不知道也不需要发言
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-9-5 10:06:07 | 显示全部楼层
kuangshuangxi 发表于 2024-4-2 20:12
其实我想了一下,我觉得这个是我运放系统失调带来的,我用的是折叠运放,它有一定的不对称。这个带来的失 ...
这个一看就是斩波的纹波啊,失调是取平均,你取平均也有那么大吗。
发表于 2024-9-29 10:13:20 | 显示全部楼层
后面加低通滤波后也是如此吗
GMT+8, 2025-9-28 19:34 , Processed in 0.015540 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
