楼主: 着着着火了
[原创] 一个可以在当前sch中搜索到调用了某个lib的cell的信息统计的skill脚本
 楼主| 发表于 2024-12-25 13:25:22 | 显示全部楼层
acrofoxAgain 发表于 2024-12-25 10:39
你是不是漏掉了tconc那句?tconc会改变allCellViews,而pendingCellViews是allCellViews的一部分,所以跟 ...
糟心,我重启了一次virtuoso,然后在没改代码的情况下再次运行脚本得到了正确的结果。
我对指针的理解还是太薄弱了,再次感谢您的回复!!!
 楼主| 发表于 2024-12-25 14:42:48 | 显示全部楼层
好巧不巧,今天在翻找资料的时候刚好看到了这样一句话:“list的赋值实际上是指针的引用”。之前虽然也看过了,但一直没在意,也没有深入的理解。
通过你给的例子反倒理解了。
allCellViews是一个tconc结构的指针,指向内存中的当前cellView的地址。pengdingCellViews=car(allCellViews)是使pengdingCellViews指向allCellViews的第一个地址,在whiel循环中pengdingCellViews=cdr(pengdingCellViews)则是使指针移向allCellViews的下一个地址,并不需要重新赋值之类的,纯粹只是指针的移动,只要allCellViews存储的数据不断增加或者pengdingCellViews指向的地址未到allCellViews的末尾的下一位(nil),则循环会一直进行。
可能理解还是很片面,但还是学到了很多东西,再次感谢。
发表于 2024-12-25 15:50:51 | 显示全部楼层
基本上就是这样了,有一点需要更正一下。
car得到的是第一个元素,不是地址。但是因为tconc结构的特殊性,第一个元素就是我们真正需要的整个list,tconc结构的第2个元素是我们需要的那个list(即tconc第一个元素)的尾巴(last)。
使用append1追加元素效率低下,因为要复制原来的list,并在最后增加一个元素。
使用nconc去掉复制步骤,可以提高点效率,但是它还是需要从头一步一步找到尾巴再添加元素,所以效率也不高。
用tconc高效的原因是保存了最后一个元素的位置,可以迅速跳到尾部去添加数据。
有一个例子可见效率差别。我用群里“SKILL教程”中那个dbkShapeQuery做测试,试图从一个大版图中查询所有DIFF图形时,运行10几分钟还没结果,不得不Control-C终止,改写后1秒出结果。(教程旨在讲解函数用法,效率低不是教程的问题)
 楼主| 发表于 2024-12-25 16:37:38 | 显示全部楼层
acrofoxAgain 发表于 2024-12-25 15:50
基本上就是这样了,有一点需要更正一下。
“car得到的是第一个元素,不是地址。”这点我知道,可能我还是没说清楚吧,我的理解是tconc结构本身是一个list,所以其所赋值的参数allCellViews是指向这个地址的指针,然后pengdingCellViews=car(allCellViews)得到的还是一个list,所以pengdingCellView依然是一个地址指针。包括后面的cdr()这一步骤,其返回值还是一个list,所以从头到尾pengdingCellViews都是一个地址指针。
“用tconc高效的原因是保存了最后一个元素的位置,可以迅速跳到尾部去添加数据。“之前看函数解释知道append1、nconc、tconc之间的效率差异及工作方式,但没具体想过tconc为什么会保留最后一位元素在list里形成这么一种奇怪的结构,经你这么一说就明白了。
我之前写的脚本觉得数据不多的时候就直接用append系列了,觉得要处理大量的数据才构建tconc结构,也是偷懒了。
发表于 2024-12-25 16:48:58 | 显示全部楼层
acrofoxAgain 发表于 2024-12-23 17:07
上面已经说了,队列用tconc实现,类似这样
这就类似于广度优先遍历吧
发表于 2024-12-25 17:25:12 | 显示全部楼层
jobkong 发表于 2024-12-25 16:48
这就类似于广度优先遍历吧
是的,广度优先。
 楼主| 发表于 2025-1-10 15:02:47 | 显示全部楼层
更新 快速版
去掉了统计调用器件次数的功能。
放了4种不同实现方法在压缩包里:
FindTechLibInstFast:在第一版的基础上改的,依然用的是递归方式。速度在fast系列最慢。
FindTechLibInstFast2:用schGetCellViewListInSearchScope()函数获取all cell views。速度快。
FindTechLibInstFast3:用动态指针处理。速度快。(感谢acofoxAgain提供的思路和代码)
FindTechLibInstFast4:用动态list处理。速度比2、3慢。
推荐用2、3。
FindTechLibInstFast.zip
4.43 KB, 下载次数: 30 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
发表于 2025-12-3 17:05:27 | 显示全部楼层
你好,请问这一段的作用是是否为:判断 inst cell是否有viewName "schematic",然后通过dbGetAnyInstSwitchMaster找到inst cell中viewType 为"schematic"的所有views?然后将得到的view 放到遍历队列?为什么要用member("schematic" dbAllCell...))和dbGetAnyInstSwitchMaster(... "schematic"),而不是inst->viewName?
发表于 2025-12-4 13:19:08 | 显示全部楼层
还有这里是否应该用currentCv呢?
 楼主| 发表于 2025-12-8 16:03:18 | 显示全部楼层
YuSHL 发表于 2025-12-3 17:05
你好,请问这一段的作用是是否为:判断 inst cell是否有viewName "schematic",然后通过dbGetAnyInstSw ...
思路差不多,但没理解对。
1. dbGetAnyInstSwitchMaster()是获取schematic的cellView,等效于dbOpenCellViewByType()(我目前理解到是这样,实际上有什么区别不知道)。
2. inst->viewName是symbol,就是个名字,有什么用?
By the way,我才发现你圈出的地方我把cdar(cells)写成了cadr(cells),虽然底下的unless(member(master car(allCellViews))弥补了这里的问题,但终究是重复做了很多无用功。另外,用dbGetAnyInstSwitchMaster()也应该接一个dbClose()的,当时理解不够就没有加。
GMT+8, 2025-12-26 12:10 , Processed in 0.062039 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
