楼主: Franklin_tf
[求助] Vcm-based开关切换策略中的单刀三掷开关如何实现?
发表于 2024-3-6 17:41:58 | 显示全部楼层
Franklin_tf 发表于 2024-3-6 16:38
还有一个问题,如果仍然按照附图中所示的下级板切换的话,在CLKi到来之前,下级板应该是一直接Vref的,所 ...
优化一下电路,使得VCM通路断掉的同时使能另一条通路试试。
同时你看一下要不要VCM的控制时序和VREF/VSS的时序做一下前或后delay,仿真一下同沿会不会导致引入的误差比较大。
发表于 2024-3-6 17:48:48 | 显示全部楼层
Franklin_tf 发表于 2024-3-6 17:31
我试着搭了一个控制开关,不知道对不对,请大家指正
3V 的器件 是input vpp 比较大吗
 楼主| 发表于 2024-3-7 14:34:06 | 显示全部楼层
对的
 楼主| 发表于 2024-3-7 15:07:50 | 显示全部楼层
有没有做过该电路结构的前辈,给小弟一点指点
发表于 2024-3-17 23:30:46 | 显示全部楼层
WechatIMG1877.jpeg 可以参考一下
 楼主| 发表于 2024-3-18 18:40:56 | 显示全部楼层
谁都bu认识 发表于 2024-3-17 23:30
可以参考一下
感谢您的回复,参照您的图示,应该是采用的下级板采样,我试图按照过这种方式去设计,但是也遇到了一点问题,希望与您探讨:
1、按照这种方式设计时,是否需要将所有的传输门按照所要驱动的电容大下,等比例放大尺寸
2、我是按照等比例放大尺寸做的,发现这样做的话,会使得信号的驱动能力不足
发表于 2024-3-18 19:53:52 | 显示全部楼层
Franklin_tf 发表于 2024-3-18 18:40
感谢您的回复,参照您的图示,应该是采用的下级板采样,我试图按照过这种方式去设计,但是也遇到了一点问 ...
我做的没那么精细 但是testbench采用的是最大的电容测试
发表于 2024-4-1 10:53:37 | 显示全部楼层
可以参考一下
请问这是哪篇论文里面的呀,小弟最近在做下极板采样的SAR-ADC,想学习下这个电路
发表于 2024-4-3 14:35:30 | 显示全部楼层
顶一顶
发表于 2024-5-13 22:35:37 | 显示全部楼层
兄弟 怎么样了
GMT+8, 2025-10-18 11:25 , Processed in 0.020358 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
