查看: 1435|回复: 4
[求助] process label
发表于 2024-3-5 16:53:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教个问题,如果 P=1 , V=1.08 , T= 125的库process label 定义成ss_1.08 ;  P=1 , V = 2.97, T=125 库的process label定义成 ss_2.97v.那么 mcmm的时候 ,我该如何设置process label呢。因为这有2个process label在同一个corner 。 谢谢了
发表于 2024-3-5 17:42:05 | 显示全部楼层
光靠PVT没法匹配吗?V是指定对应object的
 楼主| 发表于 2024-3-5 17:49:28 | 显示全部楼层
谢谢回复,因为库里面stdcell 和 mem 的process的值定义的比较混乱。 我想用process label来确定下。
还有就是工作在高压和低压的cell是同一个cell。
是不是可以
set_procell_label -corner ss
set_procell_label -object_list [高压模块】 -corner ss
发表于 2024-3-5 18:20:04 | 显示全部楼层
还 ...
应该是可以的:
    If the -object_list option specifies a hierarchical block, the parameters will be applied to all leaf cells within that block
 楼主| 发表于 2024-3-5 18:22:55 | 显示全部楼层
zero_0 发表于 2024-3-5 18:20
应该是可以的:
谢谢老哥
GMT+8, 2025-12-21 08:58 , Processed in 0.014307 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
