查看: 2088|回复: 6
[求助] innovus的Route问题
发表于 2024-3-5 15:27:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在做Route,公司的一些其他的要求,在布线时,两个STD之间不允许直接使用m0连接,允许M0可以延长打via连接,如图所示
所以我有个想法,加一个NDR.lef文件,加两个规则1,允许M0去Route,2,不允许使用M0去连接两条different Net ,
有没有大佬能够指导一下
 楼主| 发表于 2024-3-5 15:38:53 | 显示全部楼层
我说的different Net ,指的是两个STD的两个pin脚应该连起来的,可能叫different Net 不合适,
发表于 2024-3-5 16:44:21 | 显示全部楼层
有些工藝確實不允許的,會報DRC錯。
 楼主| 发表于 2024-3-5 16:54:34 | 显示全部楼层
haydnzhang 发表于 2024-3-5 16:44
有些工藝確實不允許的,會報DRC錯。
是的了,有什么什么办法能帮忙解决一下呀
发表于 2024-3-5 16:59:25 | 显示全部楼层
意思是shape禁掉,只能用via对吧?
 楼主| 发表于 2024-3-5 17:04:52 | 显示全部楼层
shape禁掉?允许延长M0的,不可以直接使用M0连接,要通过via
发表于 2024-3-5 18:01:42 | 显示全部楼层
这么看应该是的,M0有点像是用成base layer了。有点怪,这种我见过的应该会把M0跳到M1来出pin,不会直接在M0出。这样只要在route的时候禁掉M0就好了
GMT+8, 2025-12-27 01:40 , Processed in 0.021880 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
