查看: 2041|回复: 5
[求助] CCO无法起振的问题。
发表于 2024-3-5 14:59:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏100资产已解决
最近搭了一个如图的CCO,每个单元是由两个反相器组成,利用交叉耦合传输门衰减共模信号。但是没办法起振,不知道问题在哪,有没有大神可以解答一下?
最佳答案
查看完整内容
TG门栅极电压接错了,仿真的时候tran maxstep设置为10ps,应该就可以正常了
发表于 2024-3-5 14:59:05 | 显示全部楼层
发表于 2024-3-5 17:07:59 | 显示全部楼层
振荡器仿真时要加一些启动激励,比如加一个短电流脉冲。分析一下电路是否满足起振条件,比如增益条件。
 楼主| 发表于 2024-3-5 17:49:05 | 显示全部楼层
是的,TG门栅极电压接反了。maxstep设置为10ps,是什么原理?现在确实是可以起振了,但是波形比较奇怪。
发表于 2024-3-25 10:35:36 | 显示全部楼层
增加仿真精度,前仿真太理想的电路有时候仿真振荡不了。后面如果仿真速度慢可以把精度要求放宽,保证能够起振就行了。
 楼主| 发表于 2024-3-25 10:40:14 | 显示全部楼层
iboywade 发表于 2024-3-25 10:35
增加仿真精度,前仿真太理想的电路有时候仿真振荡不了。后面如果仿真速度慢可以把精度要求放宽,保证能够 ...
感谢大佬。
GMT+8, 2025-12-20 01:00 , Processed in 0.020984 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
