查看: 4703|回复: 17
[求助] IC23.1的参数扫描如何设置?
发表于 2024-3-5 12:02:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大神好
我需要扫描一个参数来看电路结果随着这个参数的变化,但更换了IC231后,发现ADEL全部被强制改为masetro了,在这个界面的Tools里,已经无法找到之前的Parameter Analysis,请问新版的参数扫描仿真在哪里设置呢?
谢谢大家
发表于 2024-3-5 12:47:44 | 显示全部楼层
在Design Variables一栏,
空格把数字隔开表示指定点扫描,如图中的vdd设置为3.3V和5.5V
min:step:max 表示从min扫描到max,步长为step,如图中的Vin从0~5.5V扫描,中间每0.1V一个点
发表于 2024-3-5 15:45:42 | 显示全部楼层
什么公司这么厉害已经用231了
 楼主| 发表于 2024-3-5 16:15:35 | 显示全部楼层
安落 发表于 2024-3-5 15:45
什么公司这么厉害已经用231了
哈哈,是学校
 楼主| 发表于 2024-3-5 16:16:22 | 显示全部楼层
min:step:max  ...
谢谢!请问是一定要加上SP分析吗?能否对trans仿真也做扫描?
发表于 2024-3-5 17:02:10 | 显示全部楼层
和你用什么Analyses没关系呀,自己试一下不就知道了吗?另外help文档是个好东西,里面基本什么都有。
发表于 2024-3-6 09:52:18 | 显示全部楼层
厉害啦
 楼主| 发表于 2024-3-26 10:58:36 | 显示全部楼层
谢谢~
发表于 2024-10-3 13:05:47 | 显示全部楼层
我在输入1.5u:0.2u:2.5u进行参数扫描的时候,为什么其中会出现
QUESTION (EXPLORER-1921): Failed to start new job after 9 attempts. Possible reasons could be
1. The machine selected in the current Job Setup Policy is not reachable.
2. The Cadence hierarchy is not detected, not installed properly or
not compatible on the machine selected in the current Job Setup Policy.
3. Job Start script /home/stucentos/.tmp_root/.cmddir0/swiftNetlistService22 is not found on the remote machine(s).
Do you want to retry with the current setup?
这个情况,怎么办呀
发表于 2024-10-3 15:40:32 | 显示全部楼层
QUESTION (EXPLORER-1921): Failed to start ...
你这个看着像你的23.1安装出了点小问题,如果学校的话有什么用23.1的必要性呢?IC618应该完全可以满足学校的使用需求吧?
GMT+8, 2025-12-16 12:01 , Processed in 0.036324 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
