查看: 3310|回复: 14
[求助] 后仿利用save语句保存节点后只能通过result browser打波形吗?
发表于 2024-3-3 16:19:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天刚学习后仿,已经学会写scs文件保存模块内部节点,想知道有没有什么语句或者方法可以直接将波形打出来,不用每次都从result browser里查找。遇到的问题是例如打电压,我在计算器中写VT("I0.XI1\/LX285"),仍然会报错说这个信号不存在,但是在result browser里又能看到,就很疑惑,求大家帮帮忙啊!
发表于 2024-3-3 17:34:30 | 显示全部楼层
去学习一下用命令行的方式跑spice仿真。
发表于 2024-3-3 18:27:51 | 显示全部楼层
我之前也尝试过用scs文件来保存,但是没成功。原来还能通过result browser看。
发表于 2024-3-3 18:28:46 | 显示全部楼层
那样的话后仿能看到电压和电流波形吗
发表于 2024-3-3 18:49:46 | 显示全部楼层
学习命令行的save波形的指令就行啦。
发表于 2024-3-3 20:22:33 | 显示全部楼层
哦哦,这个估计就是这样的。计算器是从gui的观察信号列表这里找的。
 楼主| 发表于 2024-3-4 14:24:26 | 显示全部楼层
uzljuljz 发表于 2024-3-3 18:49
学习命令行的save波形的指令就行啦。
在网上搜了一些但是作用不大,请问有什么途径吗
发表于 2024-3-4 17:08:13 | 显示全部楼层
我在想,把波形发送到viva上,然后再从viva波形查看器发送到计算器,可以否?
发表于 2024-3-4 17:13:42 | 显示全部楼层
uzljuljz 发表于 2024-3-4 17:08
我在想,把波形发送到viva上,然后再从viva波形查看器发送到计算器,可以否? ...
还有直接在ADE里面加打散后的信号net的形式可以?
比如/net1/ne2/net3这样
 楼主| 发表于 2024-3-5 10:46:20 | 显示全部楼层
比如/net1/ne2/net3这样
我之前试过这个方式,就相当于利用计算器公式来打,但是可能格式不对,按照后仿保存的信号节点来打的话会报错提示没有这个信号,browser又能看到
点评
是传到计算的公式不符合计算器的公式格式,我传进去是i("/I21/XMNM9@2:2" ?result "dcOp"),改为i("I21.XMNM9\\@2:2" ?result "dcOp")就能计算了   发表于 2025-5-27 11:43
我也是,result里能看到,也能plot,但送到计算器就出不来结果  发表于 2025-5-27 11:26
GMT+8, 2025-12-17 08:35 , Processed in 0.019526 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
