查看: 3179|回复: 1
[求助] PEX抽取得到的calibre视图中MOS参数不对
发表于 2024-3-2 17:56:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟在进行后仿,版图的DRC和LVS都过了,用PEX抽取得到calibre。
我的calibre view setup设置如下
结果发现calibre中MOS管的尺寸和schematic中不一样。
比如schematic中W=20u,L=180n,finger=50,multipler=1的M6
在calibre中却变成了1个W=1m,L=180n,finger=1,multipler=1的MM6和49个w=2u,l=180n,finger=1,multipler=1的MM6@2至MM6@50
再比如原理图中W=8u,L=4u,finger=1,multipler=8的M2
在calibre中却变成了1个W=8u,L=4u,finger=1,multipler=1的MM2和7个w=2u,l=4u,finger=1,multipler=1的MM2@2至MM2@50
PEX抽取出来的MOS管参数直接不对了,这是为什么呢,谢谢大家~
 楼主| 发表于 2024-3-3 14:58:46 | 显示全部楼层
已经解决了,需要在下图的文件中添加一句环境变量设置
添加一句export CALIBRE_ENABLE_SKILL_PEXBA_MODE=1
这个问题好像是calibre 2015.1和calibre 2015.2可能有的问题,新的版本据说没有这个问题
GMT+8, 2025-12-26 18:17 , Processed in 0.021484 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
