查看: 2130|回复: 8
[求助] AB类输出级悬浮电流源的浮栅结构级联MOS管的原因
发表于 2024-3-1 17:56:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
在做运放的时候,发现添加gainboost运放之后,浮栅结构如果不级联,增益就会下降使得辅助运放近乎失效,有大佬清楚这是什么原因吗。
级联浮栅
级联浮栅
普通浮栅
普通浮栅
浮栅的示意图
浮栅的示意图
发表于 2024-3-1 18:47:01 | 显示全部楼层
猜测是类似cascode 管 。
你这个输出管 M31 M32 串联起来倒是挺特别的,啥目的?
 楼主| 发表于 2024-3-1 21:22:51 | 显示全部楼层
jamesccp 发表于 2024-3-1 18:47
猜测是类似cascode 管 。
你这个输出管 M31 M32 串联起来倒是挺特别的,啥目的? ...
这个是论文截图,主要是只想给大家看下浮栅的地方以作说明,在这里cascode管能起到什么作用呢
发表于 2024-8-27 14:37:12 | 显示全部楼层
楼主有这篇论文名字吗
发表于 2024-8-29 17:32:35 | 显示全部楼层
老哥,你好,这篇论文有文献链接吗
发表于 2025-3-17 17:36:31 | 显示全部楼层
哥你好,我现在也遇到了这个问题,可以问问论文是哪一篇吗
发表于 2025-3-17 19:19:36 | 显示全部楼层
我感觉是浮动电流源阻抗不够的原因
发表于 2025-3-19 20:59:19 | 显示全部楼层
不好意思,没事了
发表于 2025-3-20 06:14:54 | 显示全部楼层
看来那些是 class AB ,  那些 opa a4 a5 应该 提高 mos current mirror accuracy , 以前看过 led current mirror opa 锁住  2mos Vds , 因为 mos mirror 要准 得
Vgs1=vgs2 , vds1=vds2 , 但很多 都另一个 mirror vds  , 故有些电路会op 让两边 vds 相同 , mos vds 一样 current source 输出阻抗可拉高 .
输出端那 m31 mos 我觉得关掉时 让输出端 OPEN  完全断开
GMT+8, 2025-12-30 08:47 , Processed in 0.019073 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
