查看: 1646|回复: 5
[求助] 动态比较器的输入电压抖动?
发表于 2024-2-29 10:02:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
在SAR ADC中采用如图所示的两级动态比较器,由于输入端是电容阵列,发现在开关切换的时候输入端电压会有较大的抖动,从而导致比较结果的错误,这种问题该怎么解决呢?或者是这个比较器的尺寸设计上有什么注意的吗?
 楼主| 发表于 2024-3-12 17:49:50 | 显示全部楼层
顶顶
发表于 2024-3-15 08:35:06 | 显示全部楼层
可以关注下拉扎维的第十三章的沟道电荷注入那一节
 楼主| 发表于 2024-3-19 17:01:26 | 显示全部楼层
动态比较器中的开关要采用互补性传输门吗?可是我看几乎所有的论文里都用的是传输管进行的 。。。
发表于 2024-3-20 14:25:18 | 显示全部楼层
也可以试试dummy管、或者增大开关附近处的电容试试
发表于 2024-3-20 14:31:51 | 显示全部楼层
纯单端的结构面对电荷注入比较麻烦,最好做成差分/伪差分吧
GMT+8, 2025-10-21 10:19 , Processed in 0.029594 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
