查看: 2374|回复: 7
[原创] 13G时钟长走线,走线延时时间需要用电磁仿仿真吗?
发表于 2024-2-28 10:56:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏100资产未解决
目前在做时钟同步电路,发现400um的走线用emx提参和calibre提参后,代入反相器链电路中,延时时间相差7ps,想请教下这个延时时间是不是以emx提出的为准?
发表于 2024-2-28 18:05:28 | 显示全部楼层
Calibre提取的只是RC,不包括电感L。
对于这种长走线,我们一般是用EMX提取成S参数,再代入电路仿真
 楼主| 发表于 2024-2-29 10:40:19 | 显示全部楼层
请问做时钟同步电路,这种代入S参数的方法,延时时间准吗?你们有没有流片验证过,还是这是业界常用的方法
发表于 2024-2-29 11:09:05 | 显示全部楼层
fuailiu 发表于 2024-2-29 10:40
请问做时钟同步电路,这种代入S参数的方法,延时时间准吗?你们有没有流片验证过,还是这是业界常用的方 ...
一般是比较准的,只要建模、叠层没问题
发表于 2024-2-29 17:27:07 | 显示全部楼层
我仿真观注的是走线和负载形成的谐振频率及线上的摆幅大小。不知道时钟同步电路的情况下精度够不够。
但是在频率更高的时候,比如60G,依然是用EMX进行S参数仿真提取。所以准确性应该是够的吧。
 楼主| 发表于 2024-3-1 01:13:25 | 显示全部楼层
但是 ...
谢谢,以前做毫米波的时候,都是s参数仿真,看增益带宽中心点频率,阻抗匹配啥的。。。现在做瞬态仿真,可能我不了解s参数在瞬态仿真中是怎么等效的,故有点心虚。
发表于 2024-3-23 22:46:13 | 显示全部楼层
如果是片上400um 的长度的话, 对于13G 信号来说,根本不需要使用电磁场仿真。 这个延时主要是寄生的RC 带来的延时。
13G 信号,假设介电常数是4, 如果传输的近似正玄波的话,对应的波长是11mm , 400um 远小于这个波长, 我个人认为,不超过1mm 的话,都不需要用电磁场仿真,完全当成分布式的集总RC 参数处理就好了。
你是什么工艺?22nm 以及以下的话建议用QRC , calibre 在先进工艺不是很准了。
 楼主| 发表于 2024-3-27 00:12:12 | 显示全部楼层
kuxuanxinzai 发表于 2024-3-23 22:46
如果是片上400um 的长度的话, 对于13G 信号来说,根本不需要使用电磁场仿真。 这个延时主要是寄生的RC 带 ...
谢谢,我用的是28nm的工艺,目前emx和calibre仿出来差异不大,emx仿出来延时时间稍微短点
GMT+8, 2025-12-26 20:26 , Processed in 0.017232 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
